No niestety sytuacja troszkę się komplikuje, bo - tak jak napisał
miskieusz - masz dwie różne lampy (prawa nowszy typ z przetwornicą na lampie i lewa starszy typ z przetwornicą pod zakolem).
darov pisze:Czyli przerobić tak aby lewa miała starter w lampie tak?
W obu przypadkach startery są w lampach, różnica polega na ich rodzaju (AL ma 3-pinowe, Bosch ma 2-pinowe) oraz na rodzaju przetwornic (AL ma na lampie, Bosch ma pod zakolami).
W Twoim przypadku chyba byłoby przerobić lewą lampę, tj. dokupić przetwornicę montowaną na lampie i starter/zapłonnik na 3 piny - czyli zestaw taki, jaki masz w prawej lampie.
Jedyny zgrzyt jest taki, że do przetwornicy jest inna wtyczka niż do sterownika samopoziomowania, który był oryginalnie (ta żółtawa wtyczka).
Tylko jeszcze jedno podstawowe pytanie - czy Ty masz fabrycznie xenony?
Tzn., czy masz ori samopoziomowanie itd.?
Bo jeśli tak, to wtedy trzeba już szukać przetwornicy po numerze, żeby wszystko działało jak należy.
Jeśli natomiast masz dokładane xenony to wtedy numery nie mają większego znaczenia.
