Tylna wycieraczka i oświetlenie w bagażniku
Kapsel_1
Post autor: Kapsel_1 » czw wrz 18, 2014 19:50
temat znany, nie wiem czy lubiany
otóż nie działał tylny spryskiwacz
tylna wycieraczka
oświetlenie bagażnika
i teraz tak: zakupiłem cały silniczek,zamiennik (bo kiedyś już czyściłem)
wymieniłem i wycieraczka dalej nie działała czyli szukamy dalej, po lekturze forum sprawdziłem kable w miejscu przejścia z budy do klapy i okazało się że 1 jest przetarty.
wycieraczka działa, spryskiwacz też, trochę leciało na złączeniu więc naprawiłem długopisem :smoke:
natomiast jak na razie poległem po naprawie oświetlenia bagarka
są 3 kable, brązowy, brązowy z niebieskim paskiem i brązowy z czarnym paskiem. Po zewrzeniu kabli działa oświetlenie i jest komunikat na kompie. Rozumiem że do wymiany jest mikrostyk. i teraz potrzebuję Waszej pomocy, czym go mogę zastąpić i gdzie szukać ?? wszystkie fotoporady wygasły więc nie wiem co kupić i nawet nie rozumiem skąd to wie że otwarta jest klapa, jaka jest zasada działania
z góry dzięki za pomoc
126p to była fuuraaaaaaa a teraz MK3 1.8 GT
next MK4 1.9 TDI
[b]Części do komputera, monitory drukarki itp. pisz co potrzebujesz[/b]
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » czw wrz 18, 2014 20:13
mikrostyk jest w zamku klapy chyba taki sam jak w zamkach bocznych jak wymontujesz zamek na pewno go znajdziesz! http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... -3-mt-0904" onclick="window.open(this.href);return false;
Eyk88
Post autor: Eyk88 » czw wrz 18, 2014 20:26
Dzisiaj to naprawiałem u siebie, mikrostyk znajdziesz w sklepie elektronicznym za parę zł albo w jakimś starym sprzęcie w domu (ja miałem ze starego domofonu, może być też guziczek itp np od kompa włącznik z obudowy).
Kapsel_1
Re: Tylna wycieraczka i oświetlenie w bagażniku
Post autor: Kapsel_1 » czw wrz 18, 2014 21:42
Eyk88 pisze: od kompa włącznik z obudowy).
tego mam akurat sporo
pewnie sposób działania zakumam jak wyjmę zamek
rozumiem że kabelek od lamki w bagażniku i kontrolki na kompie mogę podłączyć pod 1 pin ??
pewnie wszystkim się zajmę w sobotę, następna będzie lampka w schowku
chociaż powoli oswajam się z myślą przesiadki na Golfa 6, oczywiście kopciuch :okej:
next MK4 1.9 TDI
karacz
Post autor: karacz » czw wrz 18, 2014 21:50
Też mi nie działa światełko w bagażniku, czy ten mikrostyk to jedyna opcja?
Kapsel_1
Post autor: Kapsel_1 » czw wrz 18, 2014 22:19
karacz pisze:Też mi nie działa światełko w bagażniku, czy ten mikrostyk to jedyna opcja?
nie, nie jest to jedyna opcja ale najbardziej prawdopodobna
sprawdź bezpiecznik, nie wiem który numer ale na klapce jest rozpiska
może być przepalona żarówka
przetarte kable na przejściu z budy do bagażnika
często pęka złączka tylnego spryskiwacza i zalewa tylny zamek i ten mikrostyk
czy jak otwierasz bagażnik przy włączonym zapłonie na kompie jest komunikat o otwarciu bagażnika ??
next MK4 1.9 TDI
karacz
Post autor: karacz » czw wrz 18, 2014 22:22
właśnie silniczek mam rozwalony, możliwe, że był zalany... i co mam kupić nowy?
Nie wyświetla mi, ale to dlatego, że nie mam włączonego tego w fisie nawet jak drzwi mi się otwierają to nie mam komunikatu
Eyk88
Post autor: Eyk88 » pt wrz 19, 2014 10:52
Dodam, że ja walczyłem długo bo oprócz totalnie rozpadłego mikrostyku z którego połączyłem kabelki i dalej nic to nie dawało już miałem wybebeszać auto(żarówka ok była).
Okazało się, że styki zaśniedziały we wtyczce do lampki :)
karacz, zdejmij z klapy plastik, wypnij wtyczkę z zamka i połącz kabelki. Jak się zaświeci lampka to masz walnięty prawdopodobnie mikrostyk.
Kapsel_1
Post autor: Kapsel_1 » pt wrz 19, 2014 11:55
karacz pisze:właśnie silniczek mam rozwalony, możliwe, że był zalany... i co mam kupić nowy?
są forumowicze którzy je regenerowali, ja wolałem kupić nowy (zamiennik 135zł), wszystko jest w komplecie, stary zdejmujesz - nowy zakładasz i po sprawie
ale silniczek wycieraczki a światełko w bagażniku to 2 różne sprawy.
wycieraczka działa ?? spryskiwacz działa ??
next MK4 1.9 TDI
karacz
Post autor: karacz » pt wrz 19, 2014 12:00
ani silniczek ani spryskiwacz nie dziala...
Kapsel_1
Post autor: Kapsel_1 » pt wrz 19, 2014 12:28
to ja bym obstawiał jak u mnie
silniczek z dyszą spryskiwacza do naprawy/wymiany + mikrostyk bagażnika bo na 90% był zalany i jest skorodowany
ściągaj tapicerkę bagażnika (ten plastyk na klapie, mocowany jest na 2 śruby)
potem odepnij węzyk od spryskiwacza i odepchnij manetkę(jak pompka się odzywa) od wycieraczek zobaczysz czy wydostaje się płyn
możesz też sprawdzić kable na przejściu z bagażnika do wnętrza
wycieraczki to bolączka golfa 4, i przednie i tylne :crazy:
next MK4 1.9 TDI
Kapsel_1
Post autor: Kapsel_1 » sob wrz 20, 2014 13:05
Eyk88 pisze: może być też guziczek itp np od kompa włącznik z obudowy).
możesz podpowiedzieć jak to u siebie rozwiązałeś ??
mam zamek na biurku ale ni jak nie wiem jak z tym problemem się uporać
zamek jest nierozbieralny, mikrostyk jest taki przesuwany i umocowany na nity
wg mnie to on przy otwarciu klapy zwiera i zapala się światełko
w switchu komputerowym natomiast jest odwrotnie, jak wciskasz jest przejście jak puszczasz jest rozwarcie czyli wg mnie świeciłoby jakby klapa była zamknięta i gasło po otwarciu
chyba że umocowałeś go jakoś inaczej
next MK4 1.9 TDI
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » sob wrz 20, 2014 19:34
ze światłem w bagażniku weź sobie kup zwykłą krańcówkę, prąd podepnij pod gniazdo zapalniczki oraz zwykła listwa ledowa połączone krańcówką. i bedziesz mieć po problemie ze swiatłem w bagażniku
http://www.sklep.tcserwis.pl/galerie/k/ ... 22_205.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
Kapsel_1
Post autor: Kapsel_1 » ndz wrz 21, 2014 16:28
ciachotdi pisze:ze światłem w bagażniku weź sobie kup zwykłą krańcówkę, prąd podepnij pod gniazdo zapalniczki oraz zwykła listwa ledowa połączone krańcówką. i bedziesz mieć po problemie ze swiatłem w bagażniku
a masz pomysł gdzie ten włącznik umieścić ?? bo blachy na pewno nie będę dziurawił.
next MK4 1.9 TDI
Wróć do „Elektryka”
