Problem z podświetleniem wnętrza
Witam,
Mam problem z podświetleniem wnętrza oraz deski rozdzielczej.
Lampki w podsufitce zapalają się po otwarciu centralnego oraz tylko w przypadku otwarcia drzwi prawych z tyłu.
Lampki ostrzegawcze w drzwiach nie działają.
Na pokrętle od świateł pali się czerwona żarówka, po włączeniu świateł gaśnie i nie zapala się nic. Nie mam podświetlenia obok pokrętła, licznika też nie, przycisków od szyb też nie i ogólnie ciemno.
Bezpieczniki sprawdzałem, próbowałem mostkować w pokrętle 2 wtyki, szaro-biały z szaro-niebieskim, wyjąłem żarówkę z zapalniczki, nic nie pomogło.
Jaka może być przyczyna braku podświetlenia? A może coś źle robiłem.
Prosze o pomoc
A jeszcze w bagażniku także lampka nie świeci i przy okazji z lewej strony tył nie opuszcza mi się szyba, po wciśnięciu guzika jest cyknięcie i nic się nie dzieje.
Prosze o pomoc
sama ta wypowiedź sugeruje że w pozostałych drzwiach jest problem albo z zimnymi lutami albo mikrostykami zamkówcannonn pisze:Lampki w podsufitce zapalają się po otwarciu centralnego oraz tylko w przypadku otwarcia drzwi prawych z tyłu.
jak nie masz climatronika to jeszcze żaróweczka w środkowym pokrętle regulacji nawiewu/ogrzewania, rozebrać włącznik świateł, przeczyścić styki, jak to nie pomoże podmienić regulator jasności świeceniacannonn pisze:Na pokrętle od świateł pali się czerwona żarówka, po włączeniu świateł gaśnie i nie zapala się nic. Nie mam podświetlenia obok pokrętła, licznika też nie, przycisków od szyb też nie i ogólnie ciemno.
zdjąć tapicerkę - wykręcić silniczek, wtedy sprawdzić czy działa silniczek, jeśli działa to sprawdzić czy da się ręcznie poprzez mechanizm napędzany normalnie silniczkiem opuścić szybęcannonn pisze:przy okazji z lewej strony tył nie opuszcza mi się szyba, po wciśnięciu guzika jest cyknięcie
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR , A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
Dziś byłem jeszcze podłączyć pod komputer bo mi się kontrolka od poduszki świeci, skasowali mi błąd i dalej świeci. Za to teraz przód i tył z prawej strony zapala lampki podczas otwierania drzwi.
Climatronik mam, to chyba nic więcej oprócz zapalniczki nie ma tam do sprawdzenia.
Jeszcze czytałem że jakaś dioda w boczku drzwi kierowcy jest, czy to może być przez nią?
A może to regulator intensywności oświetlenia albo pokrętło od świateł?
Oświetlenie deski zapaliło się, jednak regulator oświetlenia do wymiany mam.
Pozostało mi nie zapalanie się lampek przy otwieraniu drzwi, a także nie świeci się lampka w schowku, bagażniku i podświetlenie tablicy (tu nie wiem czy to nie żarówki po prostu).
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nie pisz posta pod postem
oświetlenie bagażnika znajdziesz w wyszukiwarce
sprawdź bezpiecznik nr 4
grg474, napisał - nie czytałeś ?cannonn pisze:Pozostało mi nie zapalanie się lampek przy otwieraniu drzwi
chyba wypadałoby sprawdzić przed napisaniem posta...cannonn pisze:nie wiem czy to nie żarówki po prostu
Czytałem i zrozumiałem co napisał, dałem jedynie do informacji, że ten problem mam jeszcze do rozwiązania.
A co do żarówek to chodziło mi o te w schowku/bagażniku/tablicy także nie pytałem o rozwiązanie problemu, tylko tak sobie gdybam. Lampki w podsufitce świecą jak otwieram jedne drzwi lub centralny.
Najważniejszy problem mam z kontorlką poduszki powietrznej. Po usunięciu błędu (zbyt duży opór czy coś w tym stylu) wyskakuje on dalej, a nie wiem co może być tego powodem:
-czujnik?
-brak poduszki?
-czujnik?
-brak poduszki?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
usuwanie błędu nie wystarczy...trzeba usunąć przyczynę. Przyczyną może być np brak poduszki albo brak styku pomiędzy sterownikiem a poduchą... więcej info na pewno mówi numer błędu i jego opis w programie diagnostycznym
