Pozycyjne zamiast kierunków
Witam otóż jak w temacie gdy włączam kierunkowskaz prawy to się pali swiało tył i przód pozycyjne co może być nie tak ? Coś do wymiany czy poprostu trzeba coś inaczej podłączyć ? a kontrolka od kierunków pali się stałym swiatłem nie miga nic
Rozebrałem cały panel przedni i nie znalazłem nigdzie przerwanego/przetartego kabelka lub domowej roboty złącznia
Na włączony zapłonie, tak?
Ogólnie VW jest tak zrobione, że przy zgaszonym aucie i bez kluczyka w stacyjce, po włączeniu kierunkowskazu podświetla się dana strona pojazdu, tzn. prawe lub lewe pozycyjne tył i przód.
Może u Ciebie chrzani się coś z manetką kierunkowskazu lub kostką w stacyjce?
Powoly, bo się rozpierdoly...
To własnie dzieje się bez zapłonu mam tak zwaną choinke w samochodzie
i nigdzie nie mogę znaleść jak to zrobić żeby działały
Jak kolega wyżej, jeśli nie przekręciłeś kluczyka to po włączeniu kierunków masz pozycyjne lewe lub prawe, ale dziwne jest to, że świeci się kontrolka od kierunków. Sprawdź bezpieczniki. W starej instalacji (do 89) to 4 i 19, w nowej 17 (po 89). Potem przekaźnik 21 lub 22.
Co to znaczy, że nie masz?
Nie manetka jest raczej ok, skoro załącza pozycyjne. Chyba, że ktoś skopał instalację. Najpierw bezpieczniki i przekaźnik. Jaki masz rocznik?
Najlepiej żeby mi ktoś napisał co mam sprawdzić wszystko a jutro zaczne szukać ogólnie to pod maską mam 3 kabelki z koncówkami nie podłączone to raz a drugie to są koło lamp z jednej i z drugiej lampy wychodzą po jednym kablu dodatkowym,i po obu stronach są odłączone kostki z przodu od bocznych kierunków a przód kierunki wgl nie mają kostek łyse kable komus przeszkadzało i urwał a mam go już tydzien i kombinuje żeby tylko te kierunki działały tak jest wszystko okej
Rocznik auta to 88r. Bezpieczniki wszystkie są okej przekazników tak jakby wszystkich nie było bo mam tak 1,220,18,19,72 i jakiś jeszcze chyba albo to wszystkie i jeszcze tak jakby koncówka od przekaznika jest wpięta w 2 dziurki
Idę zrobić zdjęc pare jak to wyglda pod maską i te bezpieczniki i przekazniki
http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/vw ... mk2-jetta/" onclick="window.open(this.href);return false;
W miejscu R12 masz mieć przekaźnik 21 albo 22, jeśli masz hak.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
na przyszłość takie informacje podawaj w pierwszym poście...i nie pisz posta pod postemDawidsx pisze:Rocznik auta to 88r
Brak przekaźnika kierunków/awaryjnych. Załatw przekaźnik 21 i włóż go w miejsce R12 (na dole skrzynki po prawej). Potem możesz próbować poprawić instalację
