Zacinająca się klapka wlewu paliwa GOLF mkIV
- golfindzer
Cześć. Mam problem z klapką wlewu paliwa, zauważyłem że, się zacina klapka, bo musze przycisk wcisnąć kilka razy, czasem nawet 5 albo 6, zależy jaki dzień. Macie podpowiedź, jaka to może być przyczyna, będę wdzięczny jeśli pomożecie.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
albo włącznik albo siłownik klapki. Wyjąć włącznik i zrobić krótkotrwałą zworkę na wtyczce tak jakbyś otwierał wlew przyciskiem
jak za każdym rzem otworzy to znaczy że włącznik
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR , A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
- Stanley777
Miałem kiedyś podobny problem, z tym że włącznik podawał sygnał, lecz nie otwierała się klapka od wlewu paliwa.
Problem tkwił w zabrudzonym siłowniczku, ponieważ on jest odpowiedzialny za wypychanie rygla, czasami też sprężynka w nim może być poluzowana itp...
Proponuje najpierw zajrzeć do wlewu, bo najłatwiej jest go rozkręcić i obadać sprawę bez większej demolki, jeśli to nie pomoże to żeby dostać się do siłownika będziesz musiał rozkręcić prawy boczek w bagażniku, może trzeba potraktować go jakimś preparatem, bądź po prostu przeczyścić
Mój Były Golfik
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Także Teeegooo... ;]]]
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
- golfindzer
- golfindzer
Cześć, próbowałem się dostać do klapki od środka, ale nie wiem jak, bo jak w bagażniku próbowałem od srodka to zapomniałem ze zbiornik jest i nic nie zrobiłem, więc mam pytanie, jak się dostać do tej klapki, żeby ten siłownik zobaczyć, albo coś.
- Stanley777
Ja u siebie chcący dostać się do siłownika od strony bagażnika musiałem rozebrać prawy tylni (słupek ) boczek razem z parapetem a potem w miarę możliwości prawe wygłuszenie bagażnika, na prawym boczku o ile dobrze pamiętam są 3 zatrzaski, staraj się ostrożnie żeby nie połamać. Silniczek powinien być gdzieś na wysokości klapki.
Wcześniej weź pod uwagę, czy faktycznie przyczyną jest siłownik bo może bez potrzeby będzie rozbieranie, spróbuj WD40 potraktować od strony klapki tam gdzie rygielek pracuje, często dostaje się tam syf i potrafi się zwyczajnie zaciąć.
Istnieje też możliwość sprawdzenia czy winowajcą jest przycisk czy siłownik, ale to musiałbyś dostać się do wtyczki (silniczka) siłownika i zwykłą kontrolką na 12V sprawdzić, jeśli po naciśnięciu przycisku otwierającego klapkę, zaświeci się kontrolka, tzn że sygnał jest podawany i przycisk jest ok a siłownik do regeneracji (wymiany) jeśli się kontrolka nie zaświeci to wina przycisku.
Mój Były Golfik
- golfindzer
- golfindzer
już naprawiłem, wd psiuknąłem, i działa za pierwszym razem, dzięki za pomoc, temat można zamknąć.
