A wiec zaczne od bledow (byc moze jest ich wiecej, te pojawily sie zaraz po skasowaniu). W miare uzytkowania moga wystapic nastepne.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 1J0 959 799 N
Component and/or Version: 3C Zentral-SG Komf. 0002
Software Coding: 04097
Work Shop Code: WSC 05311
Additional Info: 1J1959801D 3C Tőrsteuerger. FS0001r
Additional Info: 1J1959802E 3C Tőrsteuerger. BF0001r
Additional Info: 1J4959811D 3C Tőrsteuerger. HL0001H
Additional Info: 1J4959812D 3C Tőrsteuerger. HR0001H
5 Faults Found:
01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode
35-00 - -
00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
27-00 - Implausible Signal
00929 - Locking Module for Central Locking: Front Passenger Side (F221)
00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223)
I teraz tak:
- Przy probie zaryglowania drzwi slychac tylko zamek w bagazniku i zaczyna swiecic sie dioda przy ryglu drzwi kierowcy.
- Zaden rygiel z drzwi nie rusza sie przy probie ryglowania/odryglowania.
- Tylne lewe drzwi sa zaryglowane i nie mozna ich otworzyc nawet od srodka.
- Nie dziala rowniez oswietlenie wewnatrz (przednie, tylnego nie sprawdzalem).
- Nie otwiera sie bak z przycisku.
- Dziala alarm. Trabi jak sie otworzy drzwi gdy mruga dioda w drzwiach kierowcy.
- Dzialaja rowniez elektryczne szyby (z kluczyka oraz z panelu sterowania szybami).
Dziala tylko tylna klapa, reszta nie dziala
- arkadiusz87
Re: Dziala tylko tylna klapa, reszta nie dziala
Sprawdź bezpiecznik od centralnego zamka w skrzynce bezpiecznikow bo ja kiedyś zrobiłem zwarcie i też mi nic Nie działało oprócz klapy bagażnika....
Sprawdze jutro wszystkie bezpieczniki.
A pamietasz czy dzialaly ci el. szyby?? Wydaje mi sie, ze one ida przez modul komfortu i dziwne, ze dzialaja, a reszta nie dziala.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 21 gości
