Wentylatory
Wentylatory
Witam , od jakiegoś czasu zauważyłem że podczas włączania Climatronika pracują oba wentylatora ten który chłodzi chłodnicę od klimy i ten od chłodnicy silnika ,nie było by w tym nic dziwnego ale one pracują nawet jak temperatura zewnętrzna wynosi 7 + a ustawienie wewnątrz auta jest na 30+, i przez to że cały czas pracują widać na wskazniku temperatury silnika spadek temperatury pod czas ich pracy ,czyli wskazówka nie stoi cały czas na 90 czyli pionowo tylko spada .Moje przypuszczenie pada na sterownik wentylatorów który jest pod aku , nie wiem czy to dobra diagnoza ???? może ktoś miał podobny przypadek???.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Wentylatory
a przypadkiem nie jest tak że włącznie klimy = włączenie wentylatorów ??
Co do tego że kręcą się obydwa to prawidłowy objaw
Re: Wentylatory
Ja mam jeszcze lepiej, Wentylatory działają oba tylko na drugim biegu i tylko na klimie, ciągle, dopóki nie wyłącze klimy to chodzą. Ktoś się o co chodzi? No i najlepsze, temperatura jak urosnie do 90 tak stoi, nawet jak wyłącze klime i Wentylatory i go piłuje.
Re: Wentylatory
No tak włączenie klimy = włączenie wentylatorów tylko po co mają pracować wentylatory gdy temp na zewnątrz wynosi +7 , ustawienie wewnątrz +30 , chłodzą niepotrzebnie silnik .
Re: Wentylatory
Nie włączam klimy tylko pisze że pracują dwa wentylatory gdy włączę Climatronik gdy jest na OFF nic nie pracuję.Włączam Climatrronik i ustawiam temp na powiedzmy + 30 a one i tak pracują???.
Wentylatory
Adams5502, naciśnij ECON to przestaną pracować
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR , A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Wentylatory
Adams5502, to normalne ze jak uruchamiasz klime to wentylatory startuja. sliwa404, problem zapewne tkwi w uszkodzonym czujniku w chlodnicy. Mozesz jeszcze sprawdzic na krotko pierwszy bieg wentyla.
Re: Wentylatory
Dziś sprawdziłem włączenie przycisku ECON i faktycznie tak się stało wentylatory wyłączyły się, tylko nigdy tego przycisku nie używałem.HEEEE .Dziękuje bardzo wszystkim .
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Wentylatory
skoro pierwszy bieg nie działa na krótko to przecież nie wina czujnika, podłączając na krótko omijasz czujnik...
