Mam Golfa IV 1.9 TDI wersja silnika AXR.
Mam następujący problem:
Przy odpalaniu rano i zapaleniu świateł słyszę cykanie przekaźników i obserwuję przygasanie świateł w rytm tego cykania. Objaw po paru minutach ustaje. Na ile rozumiem, możliwe jest, że gdzieś gromadzi się wilgoć, która po tych paru minutach jazdy wyparowuje i przez to przestaje cykać, a światła przygasać. Podpowiedzcie proszę, gdzie szukać tej wilgoci?
Drugi problem jest taki, że podczas jazdy nawet na ciepłym silniku i spadku obrotów (choćby przy zmienianiu biegu) skądś znowu wydobywa się charakterystyczne cykanie, a radio (oryginalne VW) się resetuje. Przygasa też podświetlenie radia i climatronika.
Prosiłem znajomego elektryka o sprawdzenie przekaźników, wyciągaliśmy wszystkie (spod kierownicy) po kolei, on sprawdzał je miernikiem i wynikło, że wszystkie są sprawne.
Nie mam żadnych innych problemów z autem, dolega mu tylko ta elektryka.
Podpowiedzcie coś proszę, pomóżcie
Pozdrawiam,
edit: problem resetowania radia występuje przy dynamicznym schodzeniu z biegów - puszczam gaz, wciskam sprzęgło, w tym momencie jest reset i wrzucam niższy bieg.
Łukasz
