Podgrzewane fotele - grzeje tylko oparcie
Jak to jest możliwe, żeby tylko oparcie grzało. Przecież grzałka siedziska i oparcia jest połączona szeregowo. Czy to możliwe, że grzałka się po prostu zużyła, ale dalej przewodzi prąd? W fotelu kierowcy i pasażera jest tak samo. Druga sprawa. Jak długo rozgrzewają się maty? U mnie to trwa jakieś 2 minuty. Do tego temperatura jest ledwo wyczuwalna, mimo maksymalnego ustawienia regulacji. Fotele są skórzane.
widocznie masz podłączone maty równolegle albo jest za niskie napięcie i grzeją obie maty ale wyczuwasz tylko na plecach
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR , A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
