Cewka VW pytanie gdzie + - i wyzwolenie?
vurion
Post autor: vurion » wt sie 19, 2014 16:59
Witam serdecznie!
Mam pytanie odnośnie cewki VW.
Który z pinów to + - a który wyzwala. Na mój rozum to:
1. +
2. -?
3. -
Czy dobrze strzelam szanownych kolegów? :-(
Po sygnale na Input naturalnie cewka wygeneruje wysokie napięcie?
Bardzo proszę o odpowiedź bo eksperymentuje i nie chcę jej spalić :/ Pozdro
! x3 V x2 W <3 !
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » śr sie 20, 2014 15:46
pin 3 plus po zapłonie, pin 2 sygnał z ECU , pin 1 masa .
vurion
Post autor: vurion » czw sie 21, 2014 13:06
A Ground czasem nie oznacza masy?
! x3 V x2 W <3 !
Klaudek
Post autor: Klaudek » pt sie 22, 2014 14:57
Ground - ziemia, masa...
Input- wejście sygnału z czujnika halla w aparacie zapłonowym(przez ecu idzie chyba)
No i jeszcze zapłon +12 V
Cewki nie spalisz, zazwyczaj leci moduł a cewka zostaje sprawna :helm:
vurion
Post autor: vurion » pt sie 22, 2014 16:07
Dzięki Klaudek!
Czyli + +? -
(pisze w kolejności jak widać piny na zdjęciu a nie względem kostki) ;)
Tak?
! x3 V x2 W <3 !
Klaudek
Post autor: Klaudek » pt sie 22, 2014 16:13
Sygnał to nie wiem czy nie jest zwarcie do masy... najpierw tak próbuj.
A co chcesz w ogóle zrobić? Jak chcesz wygenerować wysokie napięcie to możesz użyć samej bez modułu, otworzyć klapkę nad złączami będą tam dwa styki, wywalić moduł i na jeden styk podać +12 stałe a drugi do masy i wtedy iskra się pojawia w momencie styku do masy. Taką cewkę bez modułu możesz jeszcze wykorzystać z powodzeniem w jakimś motorze cze skuterze :hmm:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt sie 22, 2014 16:35
vurion, ta cewka ma moduł czyli wzmacniacz , a nie piszesz co za sygnał chcesz użyć do wyzwolenia iskry, jeśli wzmacniacz chcesz pominąc do styki bezpośrednio do cewki sa pod wyżej wymienią klapką
vurion
Post autor: vurion » pt sie 22, 2014 16:39
Hehe dzieki! Robie hobbystyczny eksperyment nie związany z motoryzacją, a taka cewka to inspirująca rzecz :D Znacznie łatwiej jej użyć niż budować jakąś cewkę tesli z drutu od podstaw. Pozdro i jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc! ;)
Paweł Marek pisze:vurion, ta cewka ma moduł czyli wzmacniacz , a nie piszesz co za sygnał chcesz użyć do wyzwolenia iskry, jeśli wzmacniacz chcesz pominąc do styki bezpośrednio do cewki sa pod wyżej wymienią klapk
Chcę aby podnieść napięcie Pawle. I kombinuję jak podłączyć cewkę pod jakiś mocny zasilacz bądź aku ;)
! x3 V x2 W <3 !
Klaudek
Post autor: Klaudek » pt sie 22, 2014 16:56
Lepiej użyć jakiś powielacz ze starego tv :helm:
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
