kodowanie immo
kodowanie immo
Witam ! Więc tak mam pytanko. Znam pin immo i chciałbym zakodować transpondery. Jakie transpondery mi potrzeba ? Czyste czy jakieś zapisane i tylko je dopisać ?
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
kodowanie immo
To zależy czy masz immo2 czy immo 3. Jak immo 3 to crypto48 te tylko raz można zakodować (w sensie przypisać im pin ale są tanie jakby co), jak immo 2 to nie wiem ale w tych można zmieniać pin chyba. A masz stare pastylki? Bo jak masz to wystarczy edycja epromu licznika. Vagiem zrobisz adaptację immo, poszukaj w faq, jest o tym.
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
kodowanie immo
nr licznika lub - jak wejdziesz w licznik to jeśli wyświetla nr immo i nr nadwozia to znaczy że immo 3dawmor pisze:jak sprawdzić czy ma sie immo 2 czy 3 ?
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR , A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
kodowanie immo
kolego to jest immo ID,masz immo 2 używane transpondery id48 podejdą.
W nr.nadwozia jest 17 znaków
kodowanie immo
zwykły id48,prekodowany jest do nowszych modeli na can.
http://www.autodiag.pl/index.php?p128,t ... rypto-id48" onclick="window.open(this.href);return false;
