Manetka wycieraczek/MFA - GOLF II 3D GTI 1988r
SebeQ86
Post autor: SebeQ86 » sob sie 16, 2014 22:41
Witam Serdecznie forumowiczów.
Mam pytanie odnośnie różnicy w manetkach od wycieraczek z MFA. Moja manetka się ułamała, poprzedni właściciel ją nie poprawnie kleił i nie mam zamiaru iść w jego ślady i chcę wymienić na używaną sprawną. Oznaczenie mojej to [191 953 503 M] a mój golfik to MK2 GTI 1.8 z 1988 roku.
Szukam po znanym nam portalu aukcyjnym i natrafiłem na parę ofert z prawie identycznymi manetkami, z tą różnicą że u mnie jest dosyć długi przewód oraz biała kostka która, tak mi się wydaje ma trochę inny kształt niż te w prezentowanych poniżej aukcjach.
http://allegro.pl/manetka-z-mfa-vw-pass ... 59862.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/przelacznik-wycieracz ... 55719.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/przelacznik-wycieracz ... 21683.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/wlacznik-wycieraczek- ... 18575.html" onclick="window.open(this.href);return false;
I teraz do was pytanie czy różnica kwi tylko w długości przewodu oraz kształtu kostki ?
Jeśli ktoś ma taką manetkę na zbyciu o symbolu który wymieniłem, jestem chętny na kupno od zaraz.
Klaudek
Post autor: Klaudek » ndz sie 17, 2014 13:36
Proponuje najpierw zobaczyć czy jest rozbieralna, tą od mk3 można łatwo rozebrać i przełożyć do zwykłej łodygi bez mfa (dziura na kabel jest już w środku). Masz niepowycierane napisy więc to by było chyba najlepsze rozwiązanie, zwykłą manetkę bez mfa dostaniesz za grosze... :bigok:
SebeQ86
Post autor: SebeQ86 » ndz sie 17, 2014 20:47
Też już myślałem o takim rozwiązaniu, iż jest główka rozbieralna, z tą różnicą że u mnie jest tulejka pod przewód, a w manetce bez MFA jest plastik wylany na krzyż i prawdopodobnie bym musiał sam wyrzeźbić tuleje w tym plastiku pod przewód. Jeszcze trochę poczekam może się coś na allegro trafi o moim oznaczeniu.
Klaudek
Post autor: Klaudek » pn sie 18, 2014 13:44
Rób jak uważasz, zawsze można przewiercić i przewlec przewód...
mkoch
Post autor: mkoch » pn sie 18, 2014 19:25
Pytanie zasadnicze, masz awaryjne 'w kierownicy' czy w panelu przy radiu? Manetek były dwa rodzaje.
U mnie w '91 (nowa instalacja) manetka ma czarną kostkę, totalnie inną niż Twoja i oznaczenie 333 953 503 A. Plus kable mam inaczej (czerwony na biały, biały na miejsce czarnego, a czarny na miejsce czerwonego)
Powoly, bo się rozpierdoly...
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pn sie 18, 2014 21:51
Wszystkie linki sa do manetek pod nowa instalacje. Jeśli masz oryginalnie to masz szerokie manetki ale pod stara instalacje. Aby takie manetki z linków zastosować trzeba zmienić kolumnę kierownicza z uwagi na inny rozstaw otworów w manetce. Tu masz manetki pod starą instalację tylko że wąskie
http://allegro.pl/licznik-manetki-wiazk ... 02712.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Manetki z Jetty nie mają opcji tylnej wycieraczki :)
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
SebeQ86
Re: Manetka wycieraczek/MFA - GOLF II 3D GTI 1988r
Post autor: SebeQ86 » wt sie 19, 2014 23:26
mkoch pisze:Pytanie zasadnicze, masz awaryjne 'w kierownicy' czy w panelu przy radiu? Manetek były dwa rodzaje.
Mój rocznik to 88, więc przycisk światła awaryjnego mam na panelu od deski rozdzielczej. No cóż będę czekać i polować może coś się trafi. Dziękuje za pomoc.
pendix
Auto: mk2
Silnik: KR
Post autor: pendix » pt wrz 26, 2014 18:01
marcinek84 pisze:Wszystkie linki sa do manetek pod nowa instalacje. Jeśli masz oryginalnie to masz szerokie manetki ale pod stara instalacje. Aby takie manetki z linków zastosować trzeba zmienić kolumnę kierownicza z uwagi na inny rozstaw otworów w manetce. Tu masz manetki pod starą instalację tylko że wąskie
Podbijam temat bo mam identyczny problem ale nie jestem pewny jednej rzeczy, tez mam starą instalacje elektryczną i awaryjny w desce, a ta manetka wygląda na taką jak ja mam tyle, że ma awaryjny w kierownicy, czyli, że też ma inny rozsraw otworów? Wiem, że troche zawile pisze ale może ogarniecie.
EDIT; dobra już dostałem odpowiedz w innym temacie, pozdro.
Wróć do „Elektryka”
