Buczenie z tyłu przy otwieraniu kluczykiem.
Witam, czy zna ktoś powód buczenia jakie da sie usłyszeć przy otwieraniu zamków kluczykiem? Po przekręceniu zamki się otwierają, zaś z tyłu po prawej stronie przy światłach słychać buczenie które przestaje po okolo 10 sek. Pozdrawiam i dziękuje za odp.
ok to jest pompka centralnego, da się jakoś ją zreperować bądz znaleźć problem usterki?
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
a to zależy od pompki w niektórych jest regulacja mikro styku rozbierz i zobacz jak jest zbudowana
ok, troche wprowadziłem w bład. bo przy zamykaniu zamków wszystkie sie zamykają od razu bo spr. jednynie chwile pozniej okolo 3 sek słychac taki stukot zamykania. a praca pompki(tzn.buczenie) słychac jedynie przy otwieraniu zamków.
Re: Buczenie z tyłu przy otwieraniu kluczykiem.
Podłacze się do tematu. Mam to samo, tylko u mnie dzieje się tak jak popada deszcz
Wysłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 4
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
- jerryurbanski
Miałem podobnie przez kilka tygodni w zimie a problemem okazał się padniety akumulator.Po wymianie na nowy problem znikł.
Ja już u siebie znalazłem. Okazało się, że syczy w drzwiach kierowcy na wysokości zamka z tym, że nie zawsze. Jak znajdę trochę czasu to boczek do zdjęcia.
Temat rozpracowany. Okazało się że była nieszczelność na oringu przy zamku kierowcy tam gdzie wchodzi przewód pneumatyczny. Zamieniłem oring i narazie działa już 2 miesiące
