Nowy moduł komfortu -otwarcie bagażnika zamyka drzwi
mass143
Post autor: mass143 » śr sie 06, 2014 13:23
Cześć. Pacjent to Bora 98r z ori modułem 1J0959799N + chiński alarm. Chciałem się pozbyć chińskich kluczyków więc wyrzuciłem ten alarm, kupiłem moduł 1J0959799AH (żebym mógł uruchomić domykanie szyb z pilota + otwieranie bagażnika). Po wpięciu tego modułu komfortu zauważyłem, że gdy przy zamkniętych drzwiach kierowcy otwieram bagażnik zamykają się zamki w drzwiach, w bagażniku też.
W Vagu jedyne co zrobiłem to zmiana soft coding z 00257 na 04097.
Przeszukując forum znalazłem identyczny temat (otwarcie bagażnika zamyka drzwi) ale u mnie na moim ori module się tak nie dzieje więc to inna kwestia. Moduł AH w środku jest ok, suchy, luty też wyglądają ok.
OMEGA
Post autor: OMEGA » śr sie 06, 2014 21:11
mass143, Zamykają się jak klape masz podniesioną?
Bo po otwarciu bagażnika z pilota 3 przyciskowego i zamknięciu klapy to auto ponownie się powinno ryglować ponownie.
Działa mi microswitch w bagażniku?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sie 06, 2014 23:42
czy przypadkiem komfort nie pochodzi z Golfa 3/5D (ogólnie z auta z mechaniczną klamką bagażnika) ??
mass143
Post autor: mass143 » czw sie 07, 2014 00:36
OMEGA, nie nie. samochód jest otwarty, łapię za klamkę i się zamyka po prostu.
Qto, prawdopodobnie tak.. soft coding było na 3 drzwi więc to raczej z Golfa.
Ogólnie mam moduł z końcówką "N" który obsługuje piloty, jutro będę wiedział czy otwiera się bagażnik z nowego 3 przyciskowego pilota to do pełni szczęścia chciałbym tylko domykania szyb z pilota na tym module.
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » czw sie 07, 2014 08:08
mass143, w temacie poniżej na samym dole masz napisane co musisz zrobić żeby przekodować moduł komfortu na wersję do Bory/Varianta.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=521295" onclick="window.open(this.href);return false; :bigok:
mass143
Post autor: mass143 » pt sie 08, 2014 00:11
W takim razie czekam na kabel z rs232 i będę działał :bigok: teraz mam jeszcze jedną zagwostkę. Zakodowałem do swojego modułu pilot 3 przyciskowy i jeśli mam zamknięte auto(zaryglowane) i otwieram bagażnik z pilota to w jakich okolicznościach on się powinien sam zamknąć? Bo otwieram bagażnik - wtedy dioda w drzwiach przestaje migac i powinno jak rozumiem po zamknięciu bagażnika go zaryglować, a dioda zacząć migać. U mnie drzwi zostają zaryglowane, a bagażnik mogę otworzyć.
OMEGA
Post autor: OMEGA » sob sie 09, 2014 21:20
mass143, wciskasz środkowy przycisk bagażnik się odryglowuje otwierasz go robisz co masz zrobić i zamykasz klapę w tedy automatycznie się rygluje lub po 30 sekundach jak jej nie otworzysz (lub jak masz uszkodzony microswitch to gdy jeszcze jest otwarta jeżeli minęło 30sek od odryglowania.)
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 21 gości
