dopasowanie liczmika z fisem do golfa 4
golf iv asv
Post autor: golf iv asv » pn sie 04, 2014 20:53
witam mam problem z licznikiem ponieważ licznik jest z pól fisem i po podłączeniu do golfa 4 nie działają elektryczne szyby a na starym liczniku wszystko działa tylko stary licznik jest uszkodzony i raz działają szyby i centralka a raz nie golf jest z roku 2001 a ten licznik z fisem z roku 2000 i elektryk mówił żebym szukał licznik z fisem ale nowszy i wtedy sprawdzić czy bd działać szyby bo ten stary ma immobilizer w liczniku ale pytanie jest takie czy jak kupię przykładowo licznik z fisem z roku 2001 czy bd działać te szyby czy nie ?
kamil1555
Post autor: kamil1555 » wt sie 05, 2014 08:26
W golfie IV każdy licznik ma immo, tylko są jego różne rodzaje wnioskuję, że masz immo3, a ten licznik z 2000r. ma immo2 i dlatego masz takie problemy. Golf jest z 2001r. rozumiem, że to 1.9TDI, bo tak masz w profilu. W takim razie potrzebujesz licznika 1J0 920 826C (1/2fis) lub 1J0 920 846C(pełen fis) najlepiej firmy VDO(łatwiejsze do jakiejkolwiek ingerencji).
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
golf iv asv
Post autor: golf iv asv » pn sie 18, 2014 12:57
witam znalazłem licznik z tym nr 1J0 920 826C licznik jest z roku 28 listopad 2001 firmy MOTOMETER bo tg VDO ciężko znaleźć tylko że ten licznik jest do 260 i czy też może być tak że po podłączeniu nie bd działać te elektryczne szyby ? bo elektryk mówił że tylko wystarczy go wpiąć i spr czy bd działać te elektryczne szyby jak będą to tylko trzeba go zaprogramować i ma być a chodzi oto czy jest jakaś różnica po między tym co jest do 220 km a tym co jest do 260km czy jak podłącze ten do 260km to żeby się nie okazało że dalej te szyby nie bd działać ?
esiu
Diesel musi dymić...
Post autor: esiu » pn sie 18, 2014 14:10
Tez mialem problemy z szybami i sterowaniem lusterek ale to bylo z powodu modulu komfotru. Nawet vagiem nie bylo z nim komunikacji.
Wróć do „Elektryka”
