Otóż mam problem z silniczkami ale nie wiem pewnych kwestii otóż:
- Miałem zatarty silniczek V68 od temperatury wszystko zdemontowałem nasmarowałem i ok założyłem tak jak było i jest mały problem po ustawieniu np temperatury od 23 w górę do końca na HI silniczek pracuje ładnie i w pewnym momencie wiadomo staje gdyż jest ustawiony na max. Natomiast gdy ustawię temperaturę na poniżej 23 i do końca na LO to silnik pracuje pracuje i nie zatrzymuje się po chwili słychać charakterystyczne "cykanie"
Co można by z tym zrobić czy to jest uszkodzony silnik po całości ? jak to naprawić ?
- Druga sprawa to ustawienie nawiewu na pasażera(twarz) otóż gdy wyłączę nawiew na twarz nadal z kratek leci powietrze tak samo jak i przy włączonym żaden charakterystyczny dźwięk pracującego silniczka nie jest słyszalny. Inaczej jest gdy nastawie na szybę czy nogi to automatycznie na twarzy nie mam nawiewu.
Gdzie mam znaleźć silniczek od klapy centralnej i jaki jest numer lub jak ewentualnie to naprawić bo szczerze powiem pierwszy raz to rozbieram i tyle co czytam tematów na forum korzystam z fotoporad
Pozdro dla kolegów
Climatronik Klapy i silniczki
Vag w rękę zrobić test elementów oraz wprowadzić nastawy i obserwować co dalej się dzieje .
Swap instalacji z grupy VAG .
Posiadam schematy elektryczne 1.8 T AUM,AUQ,AGU,APP,BAM,AWT
1.9 TDI ASV,AHF,ALH,AWX,ATD
Posiadam przerobione instalacje od 1,8T AGU,AUM do MK2,MK3
Posiadam na sprzedaż kompletna instalacje do R32
Re: Climatronik Klapy i silniczki
Ok a znasz kogoś kto takie nastawy wykona ? w trójmieście bo obecnie nikt nie chce się podjąć tego kogo znam.jeryk10 pisze:Vag w rękę zrobić test elementów oraz wprowadzić nastawy i obserwować co dalej się dzieje .
