Migająca kontrolka temperatury
Cały czas miga kontrolka temperatury cieczy. Wymieniłem wszystkie trzy czujniki, ale niestety dalej miga. Mój zbiorniczek nie ma funkcji sprawdzania poziomu cieczy. A może kiedyś była? Zbiorniczek był wymieniany, bo jest młodszy niż auto
Skąd idzie kabel do zbiorniczka? Może ktoś podesłać jakąś fotkę?
Re: Migająca kontrolka temperatury
Dziś wymieniłem cewkę, przewody WN i kontrolka przestała migać
Możliwe, że migała prze uszkodzą cewkę? To jest jakoś połączone? Czy to przypadek?
- Paweł Marek
Napisz czy wskazówka temperatury działała normalnie a kontrolka migała czy pokazywała maks cały czas.
To nie kontrolka że coś z grzaniem jest raczej. To jest ala Check Engine. kiedyś nawet jak zrobiłem przez przypadek zwarcie podczas pracy silnika to też migała.
Wskazówka działa normalnie. No i nie za długo nacieszyłem się niemrugającą kontrolką, znów zaczęła mrugać, chociaż nic nie zmieniałem. Mruga cały czas, nie ważne czy zimny czy ciepły.
Z tego co wiem w moim silniku (1,6 EZ) kontrolka ostrzega przed zbyt wysoką temperaturą cieczy chłodzącej i przed niskim poziomem płynu chłodniczego (jeżeli auto jest w nie wyposażone).
