Lampki wnętrza z dozorem, podłączenie nieori alarmu.
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » czw lip 03, 2014 12:58
Mam nieori alarm z dwoma czujkami na górze słupków przednich, wystają i wyglądają idiotycznie. Może np dałoby się odciąć od nich przewody i podłączyć do lampek z dozorem (planuję kupić). Na pierwszy rzut oka te moje czujki wyglądają tak jak te ori w lampkach więc chyba działają tak samo, pomijając oczywiście że ja mam teraz dwie a na jedną lampkę są dwie czyli łącznie cztery. Czy te lampki z dozorem mają inne wtyczki niż zwykłe?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lip 03, 2014 22:12
jest na forum porada dotycząca montażu kontroli wnętrza...jest tam schemat. Zobacz czy czujniki które instalację którą masz można wykorzystać pod ori lampki z czujnikami... wtyczki są inne
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » śr lip 23, 2014 09:12
Zamontowałem lampki z dozorem, wszystko w/g porady - ori podłączone do komfortu 1C0. Aktywowałem vagiem i działa. Jest tylko jeden problem - ori alarm uzbraja mi się gdy dwa razy nacisnę zamknij pilotem lub zamknę kluczykiem. Objawy - norma czyli dioda w drzwiach kierowcy nie świeci się a jak od środka otworzyłem drzwi to włączył się ori alarm czyli z klaksona. Dodam, że mam dołożony alarm, który uzbraja się po jednym naciśnięciu pilota.
Gdzie znajdę jakieś info na temat funkcji komfortu po jednym naciśnięciu pilota i po dwóch czyli z uzbrojeniem alarmu i bez?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lip 23, 2014 17:45
sprawdź czy po zamknięciu auta pilotem da się otworzyć wszystkie drzwi drzwi do środka, czy może tylko jedne...
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » śr lip 23, 2014 19:38
Poprawka - po dwukrotnym naciśnięciu zamknij w pilocie i kluczykiem, lampka przy ryglu drzwi kierowcy się zapala (dioda od mojego dołożonego alarmu nie). Wcześniej przed aktywacją kontroli tak nie było, można było zamknąć auto bez żadnego zabezpieczenia. Po zamknięciu pilotem da się otworzyć od środka wszystkie drzwi ale nie da się panelem kierowcy ryglować/odryglować drzwi i otworzyć/zamknąć szyb.
Wróć do „Elektryka”
