Migające Kierunkowskazy- Golf mk4
kalten
Post autor: kalten » wt lip 01, 2014 18:12
Witam,
Ostatnio borykam się z nowym problemem w Golfie MK4 1.9 TDI. Nie udało mi się znaleźć odpowiedzi więc bardzo proszę o wszelkie sugestie.
Włączając mi się samoczynnie światła awaryjne podczas jazdy. Stwierdziłem, że pewnie problem tkwi w tylnej wycieraczce i silniczku. Więc odłączyłem bezpiecznik i miganie przestało się pojawiać. Muszę zabrać się za wymianę tych część ale na razie czasu mi brak.
Od tygodnia otrzymuję komunikat o zużytych klockach hamulcowych więc pewnie problem jest z czujnikami bo klocki są nowe wiec mechanik pewnie albo uszkodził czujniki albo dał stare.
I co mnie zaskoczyło bo po względnym spokoju znowu podczas jazdy uruchamiają mi się awaryjne. Odłączyć bezpiecznika od ABS nie mogę bo jak ostatnio to przetestowałem to owszem awaryjne już się nie włączają ale za to światła stopu przestały działać.
Czy ktoś ma jakąś sugestie gdzie tkwi problem albo jak można odłączyć te awaryjne.
Za wszelkie sugestie będę wdzięczny bo chciałbym się do tego zabrać w wolny dzień.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lip 01, 2014 19:13
co ma tylna wycieraczka do świateł awaryjnych ?? Co ma ABS do świateł awaryjnych ?? Światła stopu nie działają bez bezpiecznika od ABS ??
Proponuję abyś pisał konkretne numery bezpieczników jak coś dłubiesz...
Może to że awaryjne nie włączały się po Twoich zabiegach to przypadek... zobacz jak będzie po wyciągnięciu bezpiecznika nr 39
czujnik od klocków...klocki są czujnikiem, więc nie ma możliwości założenia starych. Może nowe klocki bez czujnika...albo problem z okablowaniem...
raxi109
Post autor: raxi109 » wt lip 01, 2014 19:40
wymień przerywacz
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lip 01, 2014 19:50
raxi109 pisze:wymień przerywacz
też byłbym za...gdyby nie historie o wycieraczkach, ABS itd :crazy:
kalten
Post autor: kalten » wt lip 01, 2014 21:31
Z gory przepraszam ,ze bez polskich znakow. Jutro to przeredaguje.
Kupilem to auto jakies 3 miesiace i wiedzialem ,ze jest problem z tylna wycieraczka oraz przypuszczalnie z microstykiem. Ta przypadlosc oddam do mechanika bo wiem,ze jest to bolaczka mk4.
Wycieraczka caly czas pracuje nie da sie jej wylaczyc. Wiec mam dwie opcje albo problem jest z silniczkiem oraz z mikrostykiem albo manetka jest do wymiany.
Dlatego na chwile obecna nie mam bezpiecznika nr. 36,27, 26. (bezpiecznik od ogrzewania tylnej szyby przepala sie)
Od czasu wyciagniecia tych bezpiecznikow nie wlaczaly sie awaryjne podczas jazdy. (Nadmienie, ze wlanczaly sie podczas desazczu albo duzej wilgotnosci)
Rowno 6 dni temu podczas jazdy awaryjne sie wlaczyly ale jak odlaczylem bezpiecznik nr 9 awaryjnie nie uruchamialy mi sie juz wiecej podczas jazdy.
Obecnie bezpiecznik jest podlaczony, stopy sa i od trzech ni nic sie nie dzieje.
Awaryjne wlaczaly jak bylo po deszczu jezeli ma to jakies znaczenie.
Jezeli uwazacie,ze jest to powazniejszy problem i nalezy jednak sie zglosic do elektryka samochodowego to tak zrobie. Jezeli jednak poradze sobie we wlasnym zakresie to chetnie sie zabiore za naprawe tego.
Ostatnio zmieniony wt lip 01, 2014 21:45 przez kalten, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lip 01, 2014 21:39
kalten pisze:Od czasu wyciagniecia tych bezpiecznikow nie wlanczaly sie awaryjne podczas jazdy.
przypadek
wymień włącznik awaryjnych
...i obadaj kable w gumowych przelotkach pomiędzy klapą bagażnika i budą
kalten
Post autor: kalten » wt lip 01, 2014 21:47
Tak tez zrobie i dam pozniej znac czy to pomoglo.
Ktos mi jeszcze zasugerowal, ze moze to byc uszkodzony Modul Komfort.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lip 01, 2014 22:04
teoretycznie może włączać kierunki (awaryjne) jeżeli masz moduł z obsługą pilota...w praktyce chyba niemożliwe.
kalten
Post autor: kalten » wt lip 01, 2014 22:12
Mam z obsluga pilota ale tak czy siak sprawdze oba warjaty na wszelki wypadek. Bardzo dziekuje za sugestie.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lip 01, 2014 22:14
komfort możesz w bardzo łatwy sposób...odłączając od niego brązową wtyczkę - wtedy nie będzie miał połączenia z kierunkami
kalten
Post autor: kalten » wt lip 01, 2014 22:22
Jeszcze raz dzieki za pomoc.
Wróć do „Elektryka”
