awaria wyswietlacza full fis
pavwloo84
Post autor: pavwloo84 » pn cze 30, 2014 15:27
Witam. W mojej octavi po krótkim czasie dzialania zaczynają ginac informacje na wyswietlaczu full fis. Chcialbym go wymienic na nowy, tylko nie wiem jaki i gdzie kupić. Chodzi o to zeby dlugo posluzyl. Bede wdzięczny za pomoc. A moze ktoś na forum podejmie sie wymiany, oczywiście zaplace
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » pn cze 30, 2014 17:50
Wymiana wyświetlacza jest nieopłacalna, kosztuje więcej niż cały licznik używany. Poszukaj na allegro odpowiedni do twojego auta, rocznika, odpowiednio z can lub bez i immo 2 czy 3, najlepiej wymontuj i zobacz oznaczenie lub vagiem się podłącz.
A objaw jest typowy dla zużytego wyświetlacza, jak się nagrzeje, szczególnie w lato lub po dłuższej jeździe to słabo wyświetla, dla tego też, w miarę możliwości, najlepiej kupić jak najnowszy (oczywiście pasujący) bo dłużej posłuży. Różne są kombinacje przy zakładaniu zegarów z innych vagów, np do golfa z pasata czy do leona z audi, nie wiem jak ze skodą. Warto pomyśleć o tym bo czasem można dopasować takie zegary np do golfa z 2002 r. z pasata dużo młodszego np 2006 chyba jeżeli dobrze pamiętam. Ja tak zrobiłem i mam fis jak żyletka działający. Jak chcesz bez kombinacji to kup taki sam jak masz tylko w lepszym stanie. Oczywiście i tak czekacię przepisanie danych z eepromu starego licznika vag commanderem lub tacho i/lub kupno nowych pastylek immo.
pavwloo84
Post autor: pavwloo84 » pn cze 30, 2014 18:18
Wykonalem dzisiaj kilka telefonow do specy i wymiana wyswietlacza z robocizna 400 zł. Troche$ to kosztuje. Mam oct 01 rok 2003 wiec duzo nowszego pewnie nie kupie. A co do wymiany licznika na uzywke i zgranie pamieci plus kupno pastylek immo z robocizna pewnie bedzie podobny koszt. Nie mam pojecia o tym więc prosze o inne sugestie.z gory dziekuje
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » pn cze 30, 2014 18:29
Zabawa eepromami nic nie kosztuje tylko trochę czasu bo trzeba przewahlować tony porad na forach plus oczywiście trzeba mieć kabel. Innych porad nie oczekuj. Ewentualnie jak ktoś z forum ma kabelek i mieszka blisko to pewnie za browara by zrobił. Jak już się wie jak to zrobić w skodzie to jest to maks 10 min roboty. Widzisz 400pln za wymianę wyświetlacza a liczniki do oktawii z 2003 na pewno dużo taniej. Najlepiej to pytaj na forum octavii, jeżeli takie jest.
Sugestia jest taka, że albo idziesz do 'speca', który cię naciąga i płacisz jak za zborze (w warsztacie samo podłączenie do kompa 50pln a za tyle to sobie kabel kupisz), albo czytasz forum i robisz to sam za darmo (plus oczywiście nabycie licznika i kabla) lub pomaga ci ktoś z forum z twojej okolicy.
pavwloo84
Post autor: pavwloo84 » pn cze 30, 2014 20:43
Tak właśnie jest że nawet byle fachowiec kaze sobie slono płacić. W takim razie biore sie ostro za lekture :-)
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » pn cze 30, 2014 21:27
Na początek przeczytaj moją poradę na temat edycji wsadu w liczniku vdo z nową strukturą wsadu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=143&t=549987" onclick="window.open(this.href);return false;
Podejrzewam że masz jednak starszą strukturę wsadu. Podstawa to zobacz jaki producent licznika (najlepiej jak VDO) i jakie oznaczenie.
Tu porada Grega o licznikach Boscha:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... h#p6023828" onclick="window.open(this.href);return false;
Zorientuj się czy twój licznik z ocatvii ma taki sam wsad jak w golfie i czy stary czy nowy typ wsadu.
A z tego:
http://forum.skodaclub.pl/1u-octavia/ze ... 66-15.html" onclick="window.open(this.href);return false;
wynika że najnormalniej w świecie możesz kupić licznik od Golfa IV. Ja bym na twoim miejscu brał od pasata, oczywiście wkład przekładasz do obudowy od octavii.
Wróć do „Elektryka”
