problem z odpaleniem golf IV
mam problem ze swoim golfem IV 1.9 TDI, 110km, jezdzilem nim normalnie w srode na wulkanizacje potem do pracy, w pracy juz nie chcial mi po woli odpalic ale w koncu odpalil dojechalem w okolice domu zgasilem silnik po 15min probuje odpalic a tu juz pupa. kreci kreci ale za cholere nie odpala.
- przyjechal moj znajomy sprawdzil dokrecal tam swiece nic,
- mowil ze raczej rozrzad to nie jest bo kreci niby normalnie pasek itd.
- olej jest, ropa jest
- akumulator ogolnie raczej do wywalenia, ale na krotko na kable probowalismy i tez pupa, ladowalem go i tez pupa.
- plaka uzylismy to zalapal 3 razy ale po sekundzie doslownie zgasl, chwilowke tylko zlapal poczatek.
- odkrecilismy kabel od akumulatora + i do rozrusznika (chyba) cholernie sie nagrzewal wyczyscilismy laczenia papierem sciernym ale nadal bez zmian.
- niby paliwo leci wezykami
ma ktos moze jakis pomysl?
Re: problem z odpaleniem golf IV
Kontrolka od świec żarowych zapala się po włączeniu zapłonu?
Wystrugano z via tapatalk
http://bi.gazeta.pl/im/5/11546/z1154614 ... hodzie.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
z tego co pamietam tak
To upewnij się na 100 % czy załącza pompę. Albo wogóle weź podaj plus z aku bezpośrednio na pompę i spróbuj odpalić
A powiedz mi jak sie wtedy zachowuje lampka od IMMO gdy nie chce zapalic
Ale zapala i gaśnie czy wogóle nie odpala? Lampka od immo powinna się zapalić i zgasnąć jak jest wszystko ok.
