kluczyk scyzoryk
kkkacper
kluczyk scyzoryk
Post autor: kkkacper » czw cze 26, 2014 23:44
kamil1555, faktycznie z pospiechu o tym zapomnialem ;)
nlesniak, jesli chcesz kupowac taki central to nastaw sie na to, ze te scyzoryki sa totalnie dupnej jakosci i pewnie nie bedziesz zadowolony ;)
:dol: 2.8 VR6 24v Tornado Rot - mk II :dol: :satan: :satan: :dol: 3.0 VR6 Turbo 4motion - mk IV :dol:
Obrazek Obrazek
Waqa
Re: kluczyk scyzoryk
Post autor: Waqa » pt cze 27, 2014 06:50
kkkacper pisze:
jesli mialbym wybierac miedzy chinskim ala scyzorykiem, a ori zwyklym kluczykiem bez pilota. wybral bym to drugie. wiadomo dosc niewygodnie, ale pozniej jak chinol sie osra to wrocisz do punku wyjscia. ciort wie ile ten scyzor pochodzi. chińczyki skladaja tego w milionach sztuk. wiadomo, ze ida na ilosc, nie na jakosc. przemysl to jeszcze raz czy nie lepiej dodac jakiegos sterownika pilota z opcja domykania szybek. oczywiscie normalnej firmy made in germany, a nie jakies tam firmy krzak....
Eyk88
kluczyk scyzoryk
Post autor: Eyk88 » pt cze 27, 2014 11:26
Chińczyków dostajesz 2 czy 3 w komplecie, jak się zużyje bierzesz następny. Ja taki mam i muszę przyznać, że jest niższej jakości od ori, ale działa git.
HappySC
kluczyk scyzoryk
Post autor: HappySC » sob cze 28, 2014 12:14
witam, podpinam się pod temat, mam centralny zamek z kluczyka + moduł komfortu, chcę kupić używany org. kluczyk scyzoryk, pytanie brzmi czy potrzeba coś jeszcze do takiego zabiegu?? pomijam dorobienie grota czy przełożenie immo z obecnego kluczyka.
Było: Fiat 126p(93r), Golf III 1.9 CL TD(94r), GOLF II 1.3 CL(88r), Golf III 1.6 GL(97r), Audi A3 1.9 TDi(98r), MK3 GTi 20 Jahre(96r) jest Golf MK4 TDi 110PS(01r)
Moje Mk4: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=514492
Kupię dekory w drewnie do mk4/Bora, potrzebuję - rączki od str. pasażera, rączki od str. kierowcy(elektr.szyby x4)
kamil1555
Post autor: kamil1555 » sob cze 28, 2014 12:31
HappySC pisze:witam, podpinam się pod temat, mam centralny zamek z kluczyka + moduł komfortu, chcę kupić używany org. kluczyk scyzoryk, pytanie brzmi czy potrzeba coś jeszcze do takiego zabiegu?? pomijam dorobienie grota czy przełożenie immo z obecnego kluczyka.
Jeśli masz centralny z kluczyka to musisz zmienić moduł centralnego zamka(komfortu jak to nazwałeś) na taki, który obsługuje piloty czyli 3 wtyczkowy moduł centralnego zamka lub 2 wtyczkowy moduł komfortu(lecz tu jest więcej zabawy, bo on jest pod elektryczne szyby i lustra chyba, że już masz elektrykę). Do tego musisz podłączyć antenę, która będzie odbierała sygnał z pilotów i na koniec zakodować pilota do modułu.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
HappySC
kluczyk scyzoryk
Post autor: HappySC » sob cze 28, 2014 12:39
Czyli jest dużo zabawy przy tym... Aż za dużo chyba...
kamil1555
kluczyk scyzoryk
Post autor: kamil1555 » sob cze 28, 2014 20:15
Zależy jak na to patrzeć. Jeśli nie masz dwóch lewych rąk, a masz chęci i trochę zdolności manualnych to sam to zrobisz. Jakbyś podał jaki dokładnie masz teraz moduł to zaproponuję najtańsze i najłatwiejsze rozwiązanie. Na pewno musisz kupić antenę, dostaniesz od jakiegoś angola , albo na szrocie za parę groszy. Dorobisz do wtyczki 15 pinowej kilka kabelków, kupisz oryginalny scyzoryk z odpowiednią częstotliwością(433MHz lub 434MHz) i centralny z pilota działa.
HappySC
kluczyk scyzoryk
Post autor: HappySC » pt lip 25, 2014 20:43
odświeżam, a więc kupuję taki kluczyk: http://allegro.pl/golf-4-iv-hella-433-m ... 84497.html" onclick="window.open(this.href);return false; i taki moduł: http://allegro.pl/modul-komfortu-sterow ... 43483.html" onclick="window.open(this.href);return false; antena na szrocie ok.10zł i co dalej??
kamil1555
kluczyk scyzoryk
Post autor: kamil1555 » pt lip 25, 2014 21:04
Wybrałeś zły moduł. Jeśli ma być to moduł centralnego zamka (gdy nie masz oryginalnych elektrycznych szyb) to musi mieć 3 wtyczki, bo 2 wtyczkowy jest bez obsługi pilota np. 3 wtyczkowy - 1C0 962 258 N i wtedy dobry kluczyk wybrałeś, bo musi mieć 433MHz. Jeśli masz elektryczne szyby to musisz zmienić moduł komfortu 1 wtyczkowy na 2 wtyczkowy np. 1J0 959 799AH(kluczyk 433MHz) lub jeśli masz CAN to 1C0 959 799B i wtedy kluczyk 434MHz. Ps. Widzę w podpisie autko- golf IV. Jeśli o nie chodzi to na pewno ma moduł komfortu, bo widze ori elektryczne szyby. Podaj rocznik to upewnimy się czy masz CAN. Jeśli planujesz wymianę licznika na pełny fis to warto założyć moduł 1C0 959 799B, lecz jak wiadomo więcej zachodu, bo trzeba przepinować wtyczkę i zmienić silniczki z 1J0 na 1C0.
HappySC
kluczyk scyzoryk
Post autor: HappySC » pt lip 25, 2014 21:25
Rocznik 2001 a w planach jest licznik 1/2 fis, elektryka jest i domykanie szyb z kluczyka tez jest
kamil1555
kluczyk scyzoryk
Post autor: kamil1555 » pt lip 25, 2014 21:37
W takim razie sprawdź numery swojego modułu komfortu. Masz już CAN, więc licznik 1/2 fis założysz spokojnie. Co do modułu to masz do wyboru międzu 1J0 959 799AH i 1C0 959 799B.
HappySC
kluczyk scyzoryk
Post autor: HappySC » sob lip 26, 2014 06:30
Jak wrócę za 10 dni z urlopu to wszystko posprawdzam bo jeśli jest tyle rozkrecania to możliwe ze zrobię kluczyk i przy okazji licznik bo szkoda robic to oddzielnie.
kamil1555
kluczyk scyzoryk
Post autor: kamil1555 » sob lip 26, 2014 07:20
Licznik to jest chwila, moduł komfortu to trochę więcej zabawy, ale jak się zmienia tylko sam moduł, a nie ciągnie nowych kabli do elektryki to też długo nie zajmie.
HappySC
kluczyk scyzoryk
Post autor: HappySC » sob lip 26, 2014 07:43
no ale najpierw chcę się dostać i do licznika i do modułu aby wiedzieć co kupić :)
Wróć do „Elektryka”
