jak podlaczyc kostki od air bag pod fotelem
witam.zmienilem fotele w moim golfie4 ,problem polega na tym ze z foteli nie pasuja wtyczki od air bag do wtyczek w podlodze.golf rocznik 1998 fotele rocznik 2002,do tematu zalaczam zdiecia nr 1 to wtyczka w podlodze,a numer 2 to wtyczka fotel.prosze o pomoc jak to polutowac zeby gralo i fotele nie wystrzelily a w ogole jeszcze jedno pytanie czy fotele z 2002 roku beda pasowac do samochodu z 1998 roku(chodzi o podlaczenie poduszek),najlepiej ktory kolor z ktorym z góry dziękuje i pozdrawiam.
M.
- kamil_leon
Sprawdź jakie kolory ma wtyka w starych fotelach.
Z tego co pamiętam nie musisz lutować, możesz przełożyć piny.
Pozdro!
witam piny są inne w jednej wtyczce i drugiej,ale kolory w starym fotelu są takie samejak w nowym tz.czarny niebieski i brazowy,to moze podlaczyc nowy fotel z przewodami z wtyczki od podlogi tak samo jak byl podlaczony stary fotel? pozdrawiam.
M.
Re: jak podlaczyc kostki od air bag pod fotelem
Kolego podpowiedz czy udała Ci się ta operacja ze zmianą wtyczki bo mnie czeka ten sam problem tylko odwrotnie zamieniam nowsze fotele na starsze
