Linia L brak
cross2900
Linia L brak
Post autor: cross2900 » wt cze 17, 2014 21:05
Pacjent Mk2 po swapie AFNa z Mk3 1997r
Ogarniam elektrykę i chciałem podłączyć gniazdo OBD2
Znalazłem wszystkie potrzebne przewody ale brakuje mi lini L
Czy jest ona potrzebna przy aucie które nie ma ani ABS ani airbag ?
Da radę zrobić adaptację immo tylko linią K
chris4286
Linia L brak
Post autor: chris4286 » wt cze 17, 2014 23:42
z tego co kojaże to mało który system korzysta z lini L. Silnik na K. airbag na K abs też i immo chyba też ale pewny nie jestem. pozdrawiam
cross2900
Linia L brak
Post autor: cross2900 » śr cze 18, 2014 12:50
Coś mi KTS Boscha nie chce się łączyć z sterownikiem ani z immo
pin 7 w OBD pociągnięty od pinu 61 ECU
chris4286
Linia L brak
Post autor: chris4286 » śr cze 18, 2014 23:57
patrz czy imo ma dobrą mase bo ja też tek miałem i nie chciało mi się z niczym łączyć. a czy podczas łączenia w imo coś tyka?
castokars
Linia L brak
Post autor: castokars » sob cze 28, 2014 21:16
Podepnę się pod ten temat, by nie otwierać kolejnych. Samochód golf IV ahf
Chciałbym zapytać o połączenie lini K ze sterownika silnika do gniazda obd2. Gdzie a dokładnie jak są podłączone linie k ze sterownika absu, modułu komfortu, zegarów, klimy, poduch.
Przeglądałem schematy i wszystkie linie k wychodzą na gniazdo diagnostyczne, nie wiem czy moja interpretacja jest dobra a więc chciałbym się dowiedzieć czy wszystkie kable z wymienionych sterowników z pinów lini k są ze sobą połączone w jeden który następnie jest wpięty w pin 7 w obd2? jak to wygląda? Z góry ogromnie dziękuje
chris4286
Linia L brak
Post autor: chris4286 » czw lip 03, 2014 13:05
tak, wszystkie linie K są połączone w jeden kabel który jest w gniezdzie OBD2 oczywiście nie są jakoś lutowane tylko najcześciej jest taka rozdzielka i tam się wpina w odpowiednie miejsca kolejne systemy. kolor kabla lini K to szary z białym paskiem. pozdrawiam
castokars
Linia L brak
Post autor: castokars » wt lis 25, 2014 21:54
Dziękuje:) Czy ktoś dysponuje zdjęciem takie "rozdzielki"
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 18 gości
