Licznik do IV anglik.
BaQStiC
Post autor: BaQStiC » pn cze 09, 2014 21:26
Witajcie panowie. Mam pare pytan... znalazlem taki licznik na aukcji...
http://allegro.pl/zegar-licznik-zegary- ... 74706.html. Cena dosc atrakcyjna, abo wydaje mi sie ze jest to 1/2 Fis, czy mam racje?
Dlaczego moze byc taki tani oprocz tego ze to anglik, i czy po wkodowaniu jednostek metrycznych i po wymienie tarczy bedzie normalnie smiegac jako EU?
I czy tarcza podejdzie ze starego licznika, czy bede musial np. wycinac "okienku" na wyswietlacz Fis'a?
marog60
Post autor: marog60 » pn cze 09, 2014 22:02
jest jeszcze sprawa predkosciomierza.sama zmiana tarcz moze nic nie dac bo są liczniki w ktorych na srodku tarczy jest 100 km/h na innych 110 km/h a na tym z aukcji 130km/h
BaQStiC
Re: Licznik do IV anglik.
Post autor: BaQStiC » wt cze 10, 2014 05:30
No i powinno byc dobrze bo u mnie tez jest 130
Tapniete z Note II
krissMK4
TDI - The Devil Inside
Post autor: krissMK4 » wt cze 10, 2014 10:37
Wsad 1j0 920 826c i musi działać , prędkość będzie zgodna z tymi małym w km/h , jak coś mam taki wsad mogę użyczyć
Znajdź przyczynę, rozwiąż problem
Bo inaczej za daleko nie pojedziesz już tym golfem ;)
BaQStiC
Post autor: BaQStiC » wt cze 10, 2014 11:35
Nie pogardzil bym...
A co z immo?
Ja mam 806G koncowke mojego licznika...
Wystrugane z Nokia 3310
krissMK4
Post autor: krissMK4 » wt cze 10, 2014 21:13
Immo trzeba zakodować klucze
BaQStiC
Post autor: BaQStiC » wt cze 10, 2014 21:36
Ok wsad licznika juz mam... jutro zakupie ten licznik... zostanie jeszcze dokupic manetki i co najwazniejsze wiazka pod Fis'a. Gdzie moglbym taka dostac i jak powinna wygladac?
krissMK4
Post autor: krissMK4 » śr cze 11, 2014 09:38
Trzeba dopytać czy ten licznik co kupujesz jest immo3 !!!
Wiązki nie potrzeba pod fisa :bajer:
jak masz climatronic to masz czujnik temp zewnętrznej a jak masz manualną klime to musisz dokupić , i wpiąć jeden pin czujnika na mase a drugi na 26 pin zielonej wtyczki licznika (posiadam takowy jak coś )
a do manetki musisz pociągnąć 4 kable z zielonej wtyczki licznika i tyle :) , tylko do wtyczki od manetki trzeba dokładać piny bo niema fabrycznie , natomiast przy liczniku są piny aby zaklepać kabel :bigok:
Pin 1 - kabel idący do zegarów - wtyczka zielona licznika pin 24
Pin 2 - kabel idący do zegarów - wtyczka zielona licznika pin 23
Pin 3 - kabel podpięty do masy
Pin 4 - kabel idący do zegarów - wtyczka zielona licznika pin 25
Wróć do „Elektryka”
