Praca wentylatorów po wyciągnięciu kluczyka
ostin2713
Post autor: ostin2713 » pn cze 02, 2014 19:34
Ostanio przyjechał do mnie znajomy swoim passatem b5 90 km 1997r i stwierdził że ma zepsuty panel climatyzacji bo nie uruchamia mu sprężarki (wszystko sprawdzone na krótko Clima szczelna sprężarka też chodzi)
i zaproponował podmiankę panelu z mojej Bory 1.9 TDI AJM 2001r
Po tym zabiegu u niego nic nie zadziałało a po włożeniu jego panelu do mojej bory też nic nie uruchomiło
Ale po tym wszystkim teraz mając już swój panel włożony po wyłączeniu zapłonu włączają się dwa wentylatory i chodzą aż do rozładowania aku. a po włączeniu zapłonu się wyłączają (dodam że silnik nie jest nagrzany)
Nie wiem co mam zrobić , przez głupią pomoc tylko narobiłem sobie problemu
Co może być przyczyną ?
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Praca wentylatorów po wyciągnięciu kluczyka POMOCY!
Post autor: bioly05011 » pn cze 02, 2014 20:36
przekaźnik wentylatorów padł
ostin2713
Re: Praca wentylatorów po wyciągnięciu kluczyka POMOCY!
Post autor: ostin2713 » pn cze 02, 2014 20:39
bioly05011 pisze:przekaźnik wentylatorów padł
ale poprzez głupie podłączenie innego climactronik-a ? jest to możliwe
Przed tym zabiegiem wszystko chodziło idealnie i bez takich problemów
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » pn cze 02, 2014 20:55
niestety jeśli masz możliwość wyjm go wytnij klej dookoła przekaźnika wyciąg go ze środka i sprawź wzrokowo czy nie upaliło nić a jakby nie było trochę eletroniki w nim jest ,najlepiej jakbyś miał możliwość podmiany na ten sam symbol sprawdzić
arkadiusz87
Post autor: arkadiusz87 » pn cze 02, 2014 20:55
Sprawdz bezpiecznik od kompresora klimatyzacji i wentylatorow chlodnicy prawdopodobnie jest spalony .. u siebie tez tak mialem po wymianie bezpiecznika wszystko wrocilo normy
Wysłane z mojego HTC Desire 310 przy użyciu Tapatalka
ostin2713
Post autor: ostin2713 » pn cze 02, 2014 21:35
arkadiusz87 pisze:Sprawdz bezpiecznik od kompresora klimatyzacji i wentylatorow chlodnicy prawdopodobnie jest spalony .. u siebie tez tak mialem po wymianie bezpiecznika wszystko wrocilo normy
Możesz mnie naprowadzić gdzie dokładnie się to znajduje ?
Bo w bezpiecznikach w desce rozdzielczej nie ma
jest jedynie bezpiecznik o numerze 25 ale on nie jest spalony
arkadiusz87
Post autor: arkadiusz87 » wt cze 03, 2014 05:24
Bezpiecznik 5 również odpowiada za klimatyzację oraz 16. Jest właśnie od wentylatorów i sprzegielka magnetycznego ale jak będą ok to przez ten zabieg uszkodziles sobie climatronik
ostin2713
Post autor: ostin2713 » wt cze 03, 2014 08:32
Sprawdzałem wszystkie bezpieczniki i wszystkie są ok
Czy zakup dobrego climatronic-a załatwi sprawe ?
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » wt cze 03, 2014 16:06
nie bo problem tkwi w przekaźniku on jest odpowiedzialny za sterowanie wentyli a tak wogóle to nawet jak zagrzeje się auto do odpowiedniej temp.wentyl się załącza pomimo że go zgasisz to wentyle chodzą jakiś czas jeszcze pomimo że nie ma klucza w stacyjce a więc podmień przekaźnik i pisałem Ci rozbierz go oblukaj go wzrokowo jak będzie coś spalone będzie widać a spróbuj odłączyć klimatronik kostke i sprawdź czy chodzą pomimo tego że odłączony
Wróć do „Elektryka”
