Niedziałające lampki wnętrza, niewpięte kostki, inne
BonoRono
Post autor: BonoRono » pn cze 02, 2014 15:16
Witam.
Autko mam od niedawna (1.8 '98), wiec dopiero się go uczę, w związku z tym kilka pytanek:
1. Nie działają mi lampki w wnętrzu, wiem, że temat omawiany ale u mnie nie działają tylko lampki po prawej stronie, mianowicie: lampka we schowku na "rękawiczki", lampka ostrzegawcza w drzwiach, oraz lampka prze lusterku po słonecznikiem. Żarówki ok, sprawdzałem miernikiem - nie ma napięcia - gdzie szukać problemu?
2. Kabelki w zamku maski? Do czego służą? Mam rozpiętą kostkę i jedna strona wisi luzem, druga zmostkowana.
3. Do czego służą te kostki (dwie) w okolicach lewego przedniego nadkola - ta sama wiązka co do syreny
Eyk88
Post autor: Eyk88 » pn cze 02, 2014 15:31
1. Rozumiem, że przy otwarciu prawych drzwi zapala się oświetlenie wnętrza- mikrostyk sprawny?
Oświetlenie pod słonecznikiem działa stycznik przy otwieraniu pokrywki lusterka?
Schowek na rękawiczki- sprawdź, czy działa włącznik.
2. Niefabryczny alarm? Daj fotkę.
3. To do dwutonowego klaksonu?
matipro22
Post autor: matipro22 » pn cze 02, 2014 18:43
-obok klaksonu jest kostka do czujnika temperatury zewnętrznej,
-niektóre zamki maski były z mikrostykiem, jako czujnik otwarta/zamknięta lub jakiś alarm
USUNIĘTE PRZEZ ADMINISTRATORA
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn cze 02, 2014 23:48
1. Przy każdej żarówce będzie inna przyczyna...trochę napisał już Eyk88 - posprawdzaj... jak nic nie wydumasz to sprawdź na której żarówce czego brakuje (masa czy plus)
2. Mikrostyk...używany do alarmu i do czujnika poziomu oleju
3. Jedna kostka do drugiego klaksonu, druga do czujnika temperatury zewnętrznej
BonoRono
Post autor: BonoRono » wt cze 03, 2014 11:11
1. Gdzie znajdę włącznik od schowka? Przy słoneczku przy otwieraniu lusterka nic się nie dzieje.
2. Fotka tej rozpiętej kostki prowadzącej do zamka maski. Kabelki brązowy i brązowo-czerwony.
3. Dwutonowy klakson? Czyli czegoś mi tam brakuje? A czujnik? Bo na MFA i climatroniku pokazuje mi temp.
Jeśli już mówimy o alarmie to jak sprawdzić czy działa? Czy kierunkowskazy powinny migać przy otwieraniu i zamykaniu auta? U mnie migają raz przy otwieraniu.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt cze 03, 2014 12:04
1. Przy lampce
2. Jest to wtyczka od ww mikrostyku
3. Nic Ci nie brakuje...po prostu niektóre auta miały dwa klaksony, inne jeden
BonoRono pisze:Czy kierunkowskazy powinny migać przy otwieraniu i zamykaniu auta? U mnie migają raz przy otwieraniu.
przy zamykaniu nie mrugają chociażby przez odpiętą wtyczkę krańcówki zamka maski... aby kierunki mrugnęły wszytskie zamki muszą dawać sygnał że są zamknięte
Eyk88
Re: Niedziałające lampki wnętrza, niewpięte kostki, inne
Post autor: Eyk88 » wt cze 03, 2014 13:12
BonoRono pisze:Przy słoneczku przy otwieraniu lusterka nic się nie dzieje. .
Zdejmij słonecznik i sprawdź, czy do kostki dochodzi prąd(a w sumie dokładniej to zewrzyj kostkę bo to przełącznik jest i sprawdź, czy lampka zaświeci się). Jak tak to napraw/wymień przełącznik w klapce od lusterka.
Albo sprawdź, czy lampka jest zwyczajnie podłączona :)
Waqa
Post autor: Waqa » śr cze 04, 2014 06:57
Qto, a ten mikro maski przy zamkniętej masce zamyka obwód, pytam, bo u mnie mikro wisi na przewodach. kierunki migają przy zamykaniu auta.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr cze 04, 2014 10:55
Waqa pisze:Qto, a ten mikro maski przy zamkniętej masce zamyka obwód, pytam
jak otwierasz to daje sygnał...czyli przy zamkniętej masce obwód jest otwarty.
Waqa pisze:pytam, bo u mnie mikro wisi na przewodach. kierunki migają przy zamykaniu auta.
a może zamykasz jakąś dokładaną centralką/alarmem która mrugnie kierunkami :chytry: ?
Waqa
Post autor: Waqa » śr cze 04, 2014 15:05
Qto pisze:
czyli jeśli autor ma rozpiętą kostkę od mikro to, to nie powinno byc problemem braku kierunków przy zamykaniu. dobrze myślę?
Qto pisze:a może zamykasz jakąś dokładaną centralką/alarmem która mrugnie kierunkami :chytry: ?
seryjny scyzor :bajer: :jezor:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr cze 04, 2014 16:09
Dobrze ze KolegaWaqa czuwa...oczywiscie rozpięcie tej wtyczki nie ma wpływu na mrugnięcie kierunkami przy zamykaniu autu.
Waqa
Post autor: Waqa » śr cze 04, 2014 21:05
BonoRono pisze:Witam.
zdjac mostek i z wtyczki i trzeba sprawdzić czy będzie migać przy zamykaniu
BonoRono
Post autor: BonoRono » czw cze 05, 2014 21:14
Podłączyłem ten mikrostyk zamka maski i kierunki faktycznie zaczęły działać, teraz zamykam mruga raz, otwieram dwa razy (wcześniej mrugaly raz przy otwieraniu ).
Oświetlenie schowka działa, muszą być zapalone światła aby lampka tam się zaswiecila.
Oświetlenie daszka - nie wiem jak sprawdzic ten przełącznik, słychać ze coś tam się przełącza.
Co z tym czujnikiem temperatury? Mam jakiś inny?
Prawdopodobnie uszkodzony mikrostyk dzrzwi pasażera z przodu bo tylko na te drzwi oświetlenie nie reaguje (jeśli akurat działa - o tym za chwile)
Jeśli chodzi o oświetlenie wnętrza to raz działa raz nie, jeszcze nie znalazłem reguły na to. Jeśli nie działa to kompletnie wszystko, drzwi, sufit, bagażnik. Nie reaguje na otwarcie drzwi czy też włączenie manualne, wyciągnięcie kluczyka, otwarcie - zamknięcie. Dioda w drzwiach działa, brzeczyk świateł tez, podświetlenie przyrządów również. Bya tak, że rano wsiadam rano działa, jadę do pracy, po pracy przychodzę - nie działa. Gdzie szukać przyczyny?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw cze 05, 2014 21:29
BonoRono pisze:Oświetlenie daszka - nie wiem jak sprawdzic ten przełącznik, słychać ze coś tam się przełącza.
wypiąć wtyczkę i albo zrobić zworkę na wtyczce od strony instalacji albo miernikiem sprawdzić czy jest zwarcie od strony słonecznika
BonoRono pisze:Co z tym czujnikiem temperatury? Mam jakiś inny?
Climatronic ma jeszcze drugi czujnik... dla pewności podaj kolory kabli przy tej wtyczce pod zderzakiem...w jednej będą takie same jak przy klaksonie a w drugiej ??
Przyczyna braku oświetlenie wnętrza będzie w module komfortu..najpewniej zimne luty na przekaźniku
Wróć do „Elektryka”
