dołożony centralny zamek.
golfindzer
Post autor: golfindzer » wt maja 06, 2014 17:35
Cześć, zamierzam w golfie swoim włożyć elektryczne szyby, dzisiaj się rozeznałem w tej sprawie i rozkręciłem boczek kierowcy oraz plastiki pod kierownicą żeby dostać się do modułu...i stwierdzam że mam dołożony centralny zamek, bo na do modołu komfortu przyczepiony na trytytkę jest sterownik zamka centralnego, bo mnie kabelek zaniepokoił co wychodzi przy przycisku świateł awaryjnych, musiałabyć jakaś dioda tam, ale jej nie ma, urwana chyba...ale też przy rygielku w drzwiach mam chyba seryjną diodę co się mryga..więc powiedzcie czy trzeba zmieniać moduł komfortu czy nie...i czy dołożony zamek nic nie przeszkadza do elektrycznych szyb?
dodaje jeszcze fotki o co dokładniej chodzi.
ObrazekObrazekObrazek
Pozdrawiam :)
grg474
Post autor: grg474 » wt maja 06, 2014 17:40
o jezu ale monolog.
Masz komfort który obsługuje centralny zamek a ktoś dołożył sterownik alarmu z pilotem nieoryginalny. Te elektryczne szyby to niby jakie chcesz założyć. Z przyciskami z golfa 3 czy oryginalne z komfortem. Jak z komfortem to od nowa wiązka - zamiast obecnego komfortu i dokładanego sterownika dajesz inny komfort, inną wiązkę, inne wiązki drzwi itd.
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
golfindzer
Post autor: golfindzer » wt maja 06, 2014 17:59
oryginalne z komfortem...ale ten dokładany sterownik to chyba zostaje?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt maja 06, 2014 19:36
golfindzer pisze:ale ten dokładany sterownik to chyba zostaje?
po co ??
Zajrzyj do działu FAQ
golfindzer
Post autor: golfindzer » wt maja 06, 2014 19:39
no żeby mieć centralny zamek w samochodzie?, czy ten moduł jak wymienie to bedzie działał bez sterownika centralny?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt maja 06, 2014 19:51
centralny masz, ta dokładana centralka to tylko do pilota.
zakładając oryginalną elektrykę szyb wywalasz wszystko to co masz i dajesz komfort taki co obsługuje szyby i pilota
Eyk88
Post autor: Eyk88 » wt maja 06, 2014 20:30
golfindzer, albo kup od Qto elektrykę szyb z jego sygnaturki ;P
golfindzer
Post autor: golfindzer » wt maja 06, 2014 21:35
no jak taki dam to zgadza się, podobno że taki 1J0959799AH, albo podobny, do szyb i lusterek elektrycznych on jest...ale to jak wywale ten sterownik pilota, to chyba mi ten pilot nie oryginalny nie bedzie działał...nie mam kluczyka scyzoryka. ale w sumie centralny będzie działał po przekręceniu kluczykiem w zamku :), tak może być. aczkolwiek z pilota czasem wygodniej.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt maja 06, 2014 22:02
golfindzer pisze:ale to jak wywale ten sterownik pilota, to chyba mi ten pilot nie oryginalny nie bedzie działał
no na pewno nie
golfindzer pisze:ale w sumie centralny będzie działał po przekręceniu kluczykiem w zamku
teraz chyba też działa
golfindzer pisze:aczkolwiek z pilota czasem wygodniej.
ano...scyzoryk też można dokupić... albo możesz zrobić jak Eyk88 pisze :bigok:
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 16 gości
