Golf 3 1Z NIE MIGA kontrolka o niskim poziomie płynu chł.
Witam. Mam problem z golfem 3 tdi mianowicie kontrolka nie sygnalizuje mnie o spadku płynu chłodzącego. Wczoraj patrze a tam zbiornik pusty, temperatura na szczęście nie podeszła do 100 st. Dla pewności odłączyłem wtyczkę od zbiornika i kontrolka powinna migać, niestety nie miga. Żarówa jest ok jak przekręce kluczykiem na ZAPŁON to kontrolka się świeci.
Moje MK3 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=534603
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
http://ifinterface.com/page/page3.php?langid=1
KLIKAMY "CarProg2", WYBIERAMY AUTO I DALEJ JUŻ Z GÓRKI
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Kiedyś pisałem w jakimś temacie o mojej przygodzie z taką usterką i jak znajdę to podlinkuję,a póki co,temat przerzucę do elektryki,bo do działu diesel ma się nijak ten temat...
- Paweł Marek
czy poczekałeś dłużej po odłączeniu wtyczki od zbiorniczka? Bo nie od razu będzie migać
- VWGolf.pl Killer
kolego wtyczkę jak odepniesz dopiero po zapaleniu i odczekaniu jakieś 30sec powinna migać
Michał_1977, Dzięki jak byś znalazł będe wdzięczny:)
Paweł Marek, bioly05011, Wtyczkę odłączyłem, włączyłem zapłon i według mnie już wtedy powinna migać(w mk2 tak właśnie mam jak mało płynu jest) dla pewności odpaliłem mk3 chodziło około 2,3 minut i nic, w tym czasie próbowałem ruszać kabelkami niestety nie pomogło.
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
Problem nadal nie jest rozwiązany wiec proszę o porady...
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
- VWGolf.pl Killer
zostaje sprawdzenie Ci kabli jeden przewód od czujnika brązowo-czerwony idzie do masy ,ten drugi niebiesko-czerwony idzie do rozdzielki do kostki C pin 8 a z kostki U2 pin 5 idzie do licznika pin 2
Sprawdziłem kable i masa jest ale przejscia do pinu 2 w liczniku nie ma, a jak przyłożyłem to masy to przejscie bylo ba obu wiec cos jest nie tak gdzie szukać rozdzielki i kostki U2?
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
- VWGolf.pl Killer
kolego cała skrzynka bezpieczników to rozdzielka
CZyli teraz tak, Mam sprawdzić połączenie od zbiorniczka do kostki C pin 8 następnie od kostki C pin 8 do kostki U2 pin 5 a następnie z kostki U2 pin 5 do licznika pin 2 tak?
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
Witam po przerwie! Sprawdziłem dokładnie polaczenia i są ok a jednak kontrolka dalej nie miga, co jeszcze mogę zrobić żeby to naprawić?
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
Problem znaleziony, uszkodzony licznik
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
