Skoda Fabia II: nie działają szyby elektryczne i wycieraczki
: czw maja 01, 2014 22:09
Witam, sprawa nie dotyczy co prawda golfa, ale też VAG, a na tym forum chyba najszybciej mogę liczyć na odpowiedź
W fabii II u mojego ojca parę dni temu przestały działać szyby elektryczne (przednie, tył jest na korby). Prawdopodobnie dzień później przestały działać też przednie wycieraczki oraz spryskiwacz (albo dopiero wtedy się zorientował, bo wcześniej nie było potrzeby ich użycia). Tylna wycieraczka działa, ale nietypowo włącza się także wtedy gdy próbuję spryskać przednią szybę.
Po wstępnych oględzinach wszystkie bezpieczniki są OK, na VAGu znalazłem tylko błąd 01598 - drive battery voltage, ale po skasowaniu już nie powraca. Przeczyściłem wszystkie połączenia przy aku, ładowanie jest w porządku.
Co ciekawe po wyjęciu i ponownym włożeniu bezpiecznika od szyby pasażera przez kilka minut działa sterowanie tą szybą (tylko z przycisku w drzwiach pasażera i to nawet przy otwartych drzwiach i wyłączonym zapłonie), natomiast szyba kierowcy nie rusza wcale.
Kolejna ciekawa rzecz: przednie wycieraczki działają podczas przechodzenia testów na VAGu, ale na włączanie manetką brak jakiejkolwiek reakcji.
Podejrzewam awarię modułu komfortu (jego numer to 6Q0937049F, sprawdziłem wtyczki, wewnątrz obudowy też nie ma widocznych uszkodzeń ani zimnych lutów), bo zauważyłem dodatkowo, że nie działa domykanie szyb z kluczyka w zamku drzwi kierowcy. Ale zanim kupię drugi na podmianę chciałbym dopytać czy może być jakaś inna przyczyna opisanych przeze mnie objawów?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
