Licznik nie pokazuje wiecej jak 80
Witam, wczoraj odpaliłem auto normalnie i przejechałem 2 kilometry. Zgasiłem, i po 5 min chciałem odpalić i zadnej reakcji. Kontrolki abs i poduszek normalnie zapaliły sie i zgasły. Prąd był bo działały swiatła nawiew jedynie żadnej reakcji na kluczyk zadne kontrolki na liczniku się nie zapaliły poza zaciągniętym ręcznym. Poszperałem pod maska i zauważyłem że kabel pomiędzy aku a rozrusznikiem jest przetarty. Owinąłem izolacją i odpalił i wszystko działało. Zdziwiło mnie fakt że jadac 80 na godzine to przejechałem 25 km w mniej niż 10 min. Dziś odpaliłem nawigację i licznik pokazuje prekosć tylko do 80 na godzine nawet jak jade 100 ,120 140 i szybciej. Czy ktos sie spotkał z takim problemem ??
Re: Licznik nie pokazuje wiecej jak 80
Może ktoś miał taki przypadek z licznikiem, kilometry bije normalnie ale nie predkosć.
Jeśli licznik przed 1995 to obstawiam przepaloną cewkę w ustroju który pokazuje prędkość albo przepalone jego sterowanie, jeśli to pierwsze to można zamienić z innego licznika samą tarcze z napędem. No albo jakiś syf się dostał do środka i blokuje
MK3 ADZ->AGU
