Mam problem z Golfem IV 1.6 16v zapaliła mi się kontrolka EPC i Check na wagu wyskoczył błąd 17961, po odpaleniu auto faluje nie reaguje na gaz, na pierwszy rzut poszła przepustnica, umycie i adaptacja nic nie dala, podmiana przepustnicy tez nie pomogła, wymieniłem czujnik na kolektorze ssącym, sprawdziłem rozrząd jest ok, styki przy sterowniku, przepustnicy i przy czujniku w porządku, za uwarzyłem ze gdy odepnę kostkę od czujnika przy kolektorze obroty spadają poniżej 900rpm-700rpm i pedał gazu zaczyna działać, nie mam już pojęcia gdzie szukać Jakie macie pomysły, gdzie szukać, w internecie już nic na ten temat nie znalazłem, liczę na waszą pomoc
Brak reakcji na pedal gazu, blad 17961
17961 P1553 Czujnik MAP, BARO - zła wartość > słaby przepływ dolotu, wydechu, zawór EVAP, przewody [może być zatkany dolot lub mógł przeskoczyć pasek]
EPC sprawdź czy nie masz spalonej żarówki stopu lub czujnik szwankuje.
