po podlonczeniu sterownika nie dziala otwieranie z kluczyka.
Witam. Mam taki mamy problem a mianowicie jakiś czas temu zakupilem sterownik zamka centralnego na pilot i niby wszystko jest ok ale... Gdy dziś tak sobie bez powodu chciałem otworzyć sobie auto z kluczyka zamiast z pilota to mi otwarlo tylko drzwi kierowcy i nie bylo slychac zamykania ani otwierania zamka po prostu tak jakby tego centralnego wgl nie bylo... Więc odrazu wziolem sie za rozbieranie i gdy odloncze ten sterownik który kupiłem to mi normalnie działa otwieranie z kluczyka . Ktoś może wie dlaczego tak się dzieję? Ten sterownik jest walnięty czy coś? Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
- VWGolf.pl Killer
na przewodach zamontuj diody takie 10A mogą być mniejsze tak jak są zamontowane na przewodach od kierunków po prostu by sygnał nie cofał się do centralki przy otwieraniu z klucza
To bede mosial teraz rozciac kable i do kazdego dac taka diode? I to zwykla diode led ? Czy to pewno coś zmieni i dlaczego tak się dzieję?
- VWGolf.pl Killer
w same sterujące centralnym nie led tylko prostownicze czy zmieni u Ciebie nie wiem u kolegi jak robiłem zmieniło a dlaczego tak się dzieje taki sterownik
