Podświetlenie zegarów pod zapłon
Witam jestem posiadaczem golfa III z 92 roku. Mam problem z podświetleniem zegarów mianowicie jakiś czas temu przestała działać jedna z żarówek podświetlenia zegarów po wymianie żarówki okazało się że druga też przestała działać. Sprawdziłem bezpieczniki wszystko w porządku okazało się że na płycie na której są żarówki nie dochodzi prąd do żadnej. Moje pytanie brzmi czy można podłączyć jakoś podświetlenie bezpośrednio pod zapłon żeby po przekręceniu kluczyka w stacyjne odrazu było podświetlenie ponieważ elektryk stwierdził że naprawa płyty to kilka set złotych.
- VWGolf.pl Killer
możesz się wlutować w podświetlenie zegarka lub licznika kilometrów ale możesz też sprawdzić pin 12 jest od oświetlenie czy dochodzi napięcie
Oswietlenie zegarka i licznika tez nie dziala a do pinu 12 nie dochodzi napiecie.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nie dziwne skoro:Daniel6.8 pisze:okazało się że na płycie na której są żarówki nie dochodzi prąd do żadnej.
Daniel6.8 pisze:do pinu 12 nie dochodzi napiecie.
Chcesz mieć podświetlany licznik po zapłonie to podaj plus po stacyjce na pin 12 wtyczki licznika
chyba nie zdiagnozowałeś usterki a kombinujesz... jeżeli usterka jest w liczniku (tak jak na początku napisałeś) to podanie plusa po zapłonie nic nie da - plus to plus, jest taki sam tylko pojawia się w innych sytuacjach
- VWGolf.pl Killer
tak jak kolega Qto po co kombinować podaj plus na pin 12 wtedy wyeliminujesz zegary jak zaświeci szukaj przyczyny gdzie indziej dodatkowo czy reszta w aucie świeci jak nie coś nie tak z zespolonym szukaj przerwy w połączeniach od głównej kostki od licznika ale jak chcesz kombinować to znajdź plusa od zespolonego po włączeniu postoju
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 18 gości
