Czujnik temp wody
Czujnik temp wody
Witam. Jaki czujnik polecacie do golfa II silnik PN, bo dziś zauważyłem, że mi padł, chodzi o ten co daje sygnał do kompa, miałem Topranu, ale długo nie wytrzymał. Znaczy się nie wiem ile dokładnie, ale na bank mniej niż rok, ale padł dziwnie, bo jak silnik jest zimny to ma luz 1000obr/min a jak się rozgrzeje to ma 1100, odpięcie wtyczki nie daje żadnej reakcji silnika
- Paweł Marek
Czujnik temp wody
Sprawdż omomierzem nie gdybaj, normy na forum takie same do wszystkich silników
Czujnik temp wody
jakikolwiek dostepny na 2 wtyki , benzyniaki maja te same opornosci ..około 200-250 omów przy około 90 stopniach , rozbierznosci jakie znajdowalem w ksiazkach badz necie to od 175-275 ohm .. do MKIII w sklepie jak ktos chce ,,tansze'' wciskaja od Felicii 1,3 !
kup raz dobrze a lepiej na tym wyjdziesz .. kupilem do siebie Mahle z plombami na pudełku i dalem całe 38zł i smiga , a z auta wyciagnelem po 265tys oryginalny , i raczej nikt go nie zmianiał bo na tyle km wyglada nowy oring do tego za 1zl badz 2 i spokój na kilka ladnych lat ..
- GTI EDITION -
Czujnik temp wody
no właśnie dlatego się pytam co polecacie bo kupię znowu za 12zł pojeździ troche i będę go wymieniał a oringi mam, bo kiedyś mi hurtową ilość dali
Czujnik temp wody
najlepiej kupic ORI w ASO ale koszt rzedu 80-100zł , czytalem o koszcie do mojego 2E ktos gdszies pisał 120-140zł
kupilem Mahle i jesteem zadowolony , smiga , opornosc jest ok ... koszt jak pisalem wyzej 38zł i POLECAM !
- GTI EDITION -
