Nagłe gaśnięcie auta
KolaLBN
Post autor: KolaLBN » czw kwie 17, 2014 22:43
Witam.jestem tu nowy,wiec prosze o wyrozumialość.problem jest taki.mam automata 010.mam zlamano noge dlatego kupilem automata dzisiaj.silnik lapiec wolne obroty nagle gaśnie.ponowna proba uruchomienia jest taka ze nie kreci nawet rozrusznik.dopiero mnie wiecej po 5 minutach znowu udaje sie odpalić.dzieje sie to zarowno na benzynie jak i na gazie.prosze o wskazowki.dodam i aku jest tragiczne z wygladu.nbardzo stare.czy to moze byc przyczyna?ladowanie chyba jest bo nie swieci sie czerona lampka podczas jazdy
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt kwie 18, 2014 23:49
Musisz dojść do tego czy jeśli nie kręci to z winy słabego aku czy z winy braku sygnału na rozrusznik, wówczas kostka stacyjki albo układ odcinający rozrusznik kiedy dźwignia manuala jest w złej pozycji - stycznik przy lewarku zdaje się i przekaźnik na kablu rozrusznika czarno-czerwonym.
Wróć do „Elektryka”
