Wariacje licznika / nie działa
Rawcio
Post autor: Rawcio » czw kwie 17, 2014 21:54
Witam!
Mam problem z licznikiem w moim Golfie. Od 2 tygodni prędkościomierz szalał podczas przyśpieszenia ( latał góra-dół ), ale to też tylko gdy jechałem po nierównosciach. Gdy droga była gładka lub puszczałem pedał gazu, problem zanikał, a licznik funkcjonował normalnie. Dzisiaj po wyjeździe z warsztatu licznik kilometrów przestał nabijac przebieg, prędkościomierz ogłosił strajk na całej lini, a wskazówka paliwa majda się od poziomu właściwego do rezerwy wywołując zapalenie kontrolki. Do warsztatu nie miałem co wracać, bo już zamykali :(
Teraz moje pytanie, czy zegary mogły paść śmiercią naturalna czy mogła do tego doprowadzić ingerencja mechaników. Dodam ze wymieniany był rozrząd, filtry, olej, sprzęgło.
Golfik Iv 1.4 2003r.
Pozdrawiam! ;)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw kwie 17, 2014 23:40
jeżeli działają światła wstecznego, to zainteresuj się wtyczką impulsatora na skrzyni biegów. Wtyczka trzypinowa (nie dwu)
Rawcio
Post autor: Rawcio » ndz kwie 20, 2014 17:01
Problem rozwiązany. Impulsator był ok. Powodem zamieszania był przetarty wcześniej przewód pod akumulatorem. Prace pod maska doprowadziły go do większego uszczerbku, stad te wariacje. Kafelki polutowane, wszystko działa jak należy. :)
Wróć do „Elektryka”
