Klimatyzacja, sterowanie
Pawlo_j23
Post autor: Pawlo_j23 » śr kwie 16, 2014 21:01
Hej, zakupiłem własnie kolejnego golfa 3 tym razem z klimą. Wszędzie, nawet w instrukcji widzę dwa przełączniki, jeden załącza klimę, drugi zamyka obieg powietrza. Ja mam dwa okrągłe przyciski, jeden z napisem min, drugi max (z tego co wiem stary typ). Klima załącza się dopiero gdy przekręcę lewe pokrętło na pozycję 2, na pierwszej nie działa chyba nawet sam wentylator ( podejrzewam że upalił się rezystor ). Pytanie jak to ma dokładnie fabrycznie działać ? Jak ma być sterowane? Powinno działać też na 1 biegu ?
ssarna1
Post autor: ssarna1 » czw kwie 17, 2014 18:17
Z tego co wiem to powinno, zobacz czy przełącznik nawiewu działa jak powinien, może rezystor jest ok.
MK3 ADZ->AGU
Pawlo_j23
Post autor: Pawlo_j23 » czw kwie 17, 2014 18:59
Rezystor jest ok, będę musiał rozebrać panel...
Dzięki za nakierowanie :) Nie było styku między blaszkami przy pokrętle. Działają już wszystkie biegi :)
Wróć do „Elektryka”
