Automatyczne światła mijania.
KKStargard
Post autor: KKStargard » pn mar 24, 2014 20:34
W moim mk3 (od kiedy go kupiłem) jest coś takiego jak automatyczne włączanie świateł. W chwili kiedy włącznik jest na "0" i przekręcę kluczyk w stacyjce - włączają mi się światła mijania ... Jest to dość uciążliwe , a dodatkowo tej (zmieniony włącznik z wersji przed lift), jak przestawię na postojówki to dalej się palą mijania.... Chciałbym się pozbyć tego "gadżetu" , ktoś wie może gdzie mogę zlokalizować to ?
Pozdrawiam !
Konrad.
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » pn mar 24, 2014 22:42
Za skrzynką bezpiecznikową pewnie lub w okolicach wiązki włącznika .
Swap instalacji z grupy VAG .
Posiadam schematy elektryczne 1.8 T AUM,AUQ,AGU,APP,BAM,AWT
1.9 TDI ASV,AHF,ALH,AWX,ATD
Posiadam przerobione instalacje od 1,8T AGU,AUM do MK2,MK3
Posiadam na sprzedaż kompletna instalacje do R32
KKStargard
Re: Automatyczne światła mijania.
Post autor: KKStargard » pn mar 24, 2014 23:05
Przy włączniku nigdzie nie znalazłem, dzisiaj tam zaglądałem. Za skrzynką bezpieczników nie szukałem, będę musiał tam zajrzeć :)
matisim
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Auto: bmw
Post autor: matisim » wt mar 25, 2014 07:28
ja miałem tak w jakimś golfie, tyle że światła były bardzo słabe, okazało sie, że była za skrzynką jakaś wtyczka- oryginalna, i ktoś poszukał w tej instalacji gniazda, wpiął jedno z drugim i światła działały, ale były na takim cienkim kablu, że dziwie sie jak to dało rade. Dziwne było też to, że w ori instalacji było takie coś, a wystarczyło odłączyć i było już normalnie. Wtyczka była chyba zielona, na dwa piny, doszedłem do niej po kolorach kabli które są powiązane z światłami mijania....
KKStargard
Post autor: KKStargard » wt mar 25, 2014 08:53
Będę musiał tam zerknąć , może rzeczywiście mam coś podobnego. W każdym razie jest to o tyle uciążliwe, że nawet jak gdzieś stanę na włączonym silniku i przełączę w pozycje "postojówki" , to dalej świecą się mijania ... Czasami mam wrażenie , że nie mam kontroli nad własnym autem i robi co chce ... :banghead:
szpachla
Post autor: szpachla » śr mar 26, 2014 16:19
Pali też więcej na światłach ;)
Weź schemat instalacji ściągnij
porównaj ze swoją instalacją
i powinieneś znaleźć różnice.
KKStargard
Post autor: KKStargard » śr mar 26, 2014 17:03
A więc tak ... zajrzałem do tematu trochę głębiej. Przy samym włączniku nic nie ma ... Zrzuciłem skrzynkę bezpieczeników i też nic tak na prawdę nie znalazłem (jak na moje oko) :banghead:
Tutaj jak to wygląda :
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Ktoś z Was może coś zauważył ? Ma pomysł ? Chciałbym się tego ustrojstwa pozbyć, a elektryk pewnie skasuje mnie jak za zboże ! :rozpacz:
KKStargard
Post autor: KKStargard » wt kwie 01, 2014 17:24
Dzisiaj przy wyciągania licznika z golfa, zauważyłem taką kość przy kablach od świateł :
Wiecie co to może być? :crazy:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr kwie 02, 2014 00:43
od poziomowania reflektorów albo podświetlania przycisków i licznika o regulowanej jasności .
No popatrz a ja marzyłem właśnie o takiej przeróbce jak ty masz żeby światła się zapalały same żeby nie zapominać i zrobiłem - jest opisane w FAQ , zwykły kabelek za włącznikiem plus dwie diody popatrz u siebie dokładnie za włącznik jeszcze raz
Z tych zdjęć to cieżko coś wnioskować, szukaj jeszcze głębiej jakiejś skrzyneczki sterownika do automatycznego włączania za skrzynką albo pod maską. Ostatecznie podjedź do elektryka czy jakiegoś pasjonata wykryje to w minutę
Wróć do „Elektryka”
