Radio podczas podglaszania wylacza sie
fr3e
Post autor: fr3e » sob mar 22, 2014 15:53
tak jak w temacie radio sie wylacza gdy dochodzi do pewnego pulapu mianowicie przy 20 , testowalem 2 radio i to samo
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob mar 22, 2014 15:59
spadek napięcia spowodowany większym poborem prądu ??
fr3e
Post autor: fr3e » sob mar 22, 2014 16:13
i co mozna z tym zrobic ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob mar 22, 2014 16:33
najpierw trzeba sprawdzić czy to faktycznie to...następnie próbować pozbyć się przyczyny. Im mocniejsze audio tym więcej będzie zachodu aby temat ogarnąć
fr3e
Post autor: fr3e » sob mar 22, 2014 16:39
czyli dosyc skomplikowana sprawa... ;/
Adams5502
Re: Radio podczas podglaszania wylacza sie
Post autor: Adams5502 » sob mar 22, 2014 21:24
Witam kolego na 99,9 % radio wyłącza się bo jest gdzieś zwarcie na kablach głośnikowych i układ który zabezpiecza końcówkę wyłącza radio .Miłego szukania :grin: W znalezieniu pomoże ci miernik i opcja w mierniku omomierz.
fr3e
Post autor: fr3e » ndz mar 23, 2014 02:23
dzięki kolego , to mnie pocieszyłeś hah ;p
grg474
Post autor: grg474 » ndz mar 23, 2014 08:43
Adams5502 pisze:W znalezieniu pomoże ci miernik i opcja w mierniku omomierz.
albo odłączanie wszystkich kostek a potem kolejno podłaczanie, bo rozumiem że na VAG nie pokazuje błędu konkretnego głośnika?
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
bykuu93
Post autor: bykuu93 » ndz mar 23, 2014 09:01
Raz miałem podobny przypadek, padł potencjometr w radiu.
fr3e
Post autor: fr3e » ndz mar 23, 2014 11:39
na pewno nie jest to potencjometr tak jak mowisz bo radia w innym aucie dzialaja poprawnie
tomcio06750
Post autor: tomcio06750 » śr mar 26, 2014 19:26
kolega dobrze pisze zwarcie na którymś głośniku i to wszystko
przemal
Post autor: przemal » śr mar 26, 2014 19:49
Kolego fr3e czy poniżej "20" wszystko gra jak należy? Mam na myśli wszystkie głośniki?
Gran Turismo Iniezione
fr3e
Post autor: fr3e » śr mar 26, 2014 20:24
tak , tak wszystkie glosniki graja super , nawet przed rozlaczeniem nie charcza ani nic nie koniecznie przy 20 sie wylacza tozalezy od piosenki ale w wiekszosci przypadkach przy 20
przemal
Post autor: przemal » śr mar 26, 2014 22:29
To żadne zwarcie w takim razie...musisz sprawdzić zasilanie tak jak sugeruje Qto. Zbyt niskie napięcie np. przez słaby aku też moze powodować wyłączanie radia.
Wróć do „Elektryka”
