Zablokowany sterownik ,wywalenie immo
- VWGolf.pl Killer
i w tym golfie co kupiłeś co kupiłeś jest immo
no było te seryjne z tym pierścieniem na stacyjkę i do tego te dodatkowe jakieś . a co to ma do rzeczy?
- VWGolf.pl Killer
no to jak jest w tym co kupiłeś przełóż pętle i puszkę immo do swojego oczywiście kluczyk ten nowy sprawdź czy w środku w pilocie jest kostka
Już tak zrobiłem i nic żadnej reakcji;/
To jakie musi mieć oznaczenie ten komputer bez immo ?;/
- VWGolf.pl Killer
wykasowany błąd a ten komp co kupiłeś jakie ma symbole
- VWGolf.pl Killer
ale immo pasuje wtyczki są takie same ten co kupiłeś 1.4 palił normalnie musisz podpiąć kompa wykasować błąd i zrobić adaptacje Ades 01 kanal 10 wprowadzic 00 skasowac wyuczone wartości, wylaczyć zapłon i uruchomić silnik
No ok , a jeśli chciałbym je wywalić te immo to trzeba coś grzebać w kompie?
- VWGolf.pl Killer
emulator trzeba zakładać ale tak jak pisałem wieczne to nie jest
tzn ile to trzyma tak mniej więcej?
czyli najlepsza opcja kupić kompa bez immo .
- VWGolf.pl Killer
to auto co kupiłeś 1.4 paliło?jak paliło załóż wszystko z niego pętla puszka kluczyk wykasuj błąd i zrób adaptacje
tak paliło . orientujesz się jaki muszę mieć kabel i program do tego bo być może kumpel ma zły lub cos?
- VWGolf.pl Killer
vag comem zrobisz
