Zablokowany sterownik ,wywalenie immo
golf1121
Post autor: golf1121 » wt mar 11, 2014 13:01
Witam Wymieniałem stacyjkę w moim golfie III I zablokował się sterownik. Byłem u elektromechanika i powiedział ,że może wywalić całkowicie te seryjne immo i będzie po kłopocie . Czy jestem w stanie sam sobie z tym poradzić z waszą pomocą? proszę was bardzo o porady i wskazówki ;) z góry dziękuje ;) pozdrawiam
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Zablokowany sterownik ,wywalenie immo .!!!!!
Post autor: bioly05011 » wt mar 11, 2014 16:46
po co odrazu wywalać nie lepiej naprawić jaki błąd ci miałeś że wiesz że masz sterownik zablokowany bo normalnie jest taki
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
immobiliser nie rozpoznał klucza (transpondera) przy którejś próbie uruchomienia silnika i nie pozwolił na start silnika w niektórych przypadkach pomimo takiego błędu auto odpalało sprawdz wszystkie połączenia od immo pętla na stacyjce puche od immo pod względem zimnych lutów ten mały przekażnik biały na płytce immo
golf1121
Post autor: golf1121 » śr mar 12, 2014 00:55
No właśnie może być taki błąd jak mówisz bo dokładnie nie pamiętam jak kumpel podłączał pod kompa go. Bo chyba taniej będzie je wywalić niż kodować klucze itd . Bo jeszcze muszę mieć pin od immo którego nie mam.
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » śr mar 12, 2014 16:49
sprawdź pętle na stacyjce połączenie z puszką pucha znajduje się za włącznikiem świateł trochę niżej i ponownie wykasuj błąd ale piszesz że zmieniałeś stacyjkę czyli masz inny kluczyk a pastylke z klucza przełożyłeś do nowego chyba że nowy jest nie rozbieralny czyli weź stary kluczyk zbliż do pętli na stacyjce a nowym zapal pierw wykasuj błąd i czemu zmieniałeś stacyjke
golf1121
Post autor: golf1121 » śr mar 12, 2014 23:38
Bo zgubiłem klucze . Wszystko sprawdzane było a błąd po wykasowaniu powraca. I pojawił się odrazu po zmianie stacyjki.
-V.A.G-
Post autor: -V.A.G- » czw mar 13, 2014 09:12
mi sie kiedyś zablokował a mialem wszystko ori ,czytałem gdzieś ze daje popsikanie w stacyjke jakimś rozmrażaczem takim do zamków .popsikałem wykasowałem bład i kluczyk znikł i odpaliłem auto :)
sprzedam : wyczyszczony nastawnik HDK 216 do afn/asv 1z/ahu . stan jak nowy. posiadam wszystkie inne czesci do golf IV sdi ,tdi VP i PD
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » pt mar 14, 2014 22:29
w takim wypadku pozostaje tylko emulator immo
golf1121
Post autor: golf1121 » sob mar 15, 2014 20:05
bioly05011, mógłbyś mi podesłać jakis link z tym emulatorem i napisać mniej więcej jak to podłączyć i jak uruchomić itd;)? z góry dzięki wielkie ;)
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » ndz mar 16, 2014 12:32
kolego golf112 napisałem emulator ale takie coś nie jest wieczne po jakimś czasie i to zdechnie i znowu będziesz miał problem koszt emulatora wynosi 80zł do tego dochodzi ingerencja w sterownik czyli wpięcie w ecu a raczej Ty tego nie zrobisz proponuje Ci znaleźć na alledrogo komputer do 1.8 bez immo a jest tego mnóstwo spisz u siebie numer sterownika i znajdź taki sam koszta nie przekroczą 50 zł jak zakupisz taki odpinasz aku zakładasz nowy sterownik podpinasz i ma
palić później możesz sprawdzić błędy bo masz możliwość moja propozycja jest taka ja dwa razy miałem problem nie u siebie wymiana kompa na inny bez immo i po problemie
golf1121
Post autor: golf1121 » ndz mar 16, 2014 17:44
Moje numery to 0261 203 707/708, 1H0 907 311P o co chodzi z tymi literami na końcu bo są np z takim numerem ale maja K,H F A itd?
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » ndz mar 16, 2014 19:17
jaki kod silnika masz ile koni u ciebie jest
golf1121
Post autor: golf1121 » ndz mar 16, 2014 23:26
Znalazłem już kilka takich samych jak mój;) czyli muszę wypiąć tamtego na odpiętym aku i wpinać też na odpiętym? a co z immo zostawić te co było seryjne czy podpiąć od tej nowej stacyjki wraz z tym pierścieniem? i co jak tak zrobię nie zablokuje mi się znowu?;)
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » ndz mar 16, 2014 23:45
jeśli znalazłeś taki sam o tych samych oznaczeniach czyli ma immo a Ty jeśli chcesz wywalić immo musi mieć inne oznaczenia jeszcze zapytam co kupiłeś stacyjkę kupiłeś ją razem z pętlą i z puszką?
golf1121
Post autor: golf1121 » ndz mar 16, 2014 23:52
kupiłem całego golfa na części ;)
Wróć do „Elektryka”
