Choinka Licznika w mk3 1.9 td
dzejos
Post autor: dzejos » sob mar 08, 2014 23:46
Witam.
Odkurzałem dzisiaj auto i pojawił się problem.
Gdy przekręcam kluczyk do zapłonu kontrolka świec, oleju i ładowania mrygaja tzn robi się choinka tak jakby masy nie było. Gdy odpalę auto i wkręca go ponad 3 tys obrotów to wskazówka obrotów spada do zera wszystko gaśnie i bardzo szybko miga kontrolka świec i pika tak jakby licznik włączał się od zera. Kasuje się wtedy godzina i kilometry na liczniku. I jeszcze wskaźnik paliwa przed tym jak się popsuło było pól baku a teraz pokazuje mi ze jest 3/4 przy odpalonym aucie a jak mam przekręcony kluczyk to jest polowa tylko co ma być.
Wie ktoś co może się stało.?? Przy odkurzaniu możne zruszyłem jakieś kable przy bezpiecznikach ale ruszałem je i nic. Wyjmowałem wszystkie bezpieczniki ale to tez nic nie dało. Łączyłem klemy + i - razem ale to tez na nic.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz mar 09, 2014 08:06
dzejos pisze:tak jakby masy nie było
a sprawdzałeś czy jest ??
dzejos
Post autor: dzejos » ndz mar 09, 2014 11:41
Jak? - z aku jest podłączony. Jak dotykam probówka kablem do budy a probówka do + to świeci normalnie.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz mar 09, 2014 18:54
przy skrzynce z bezpiecznikami popatrz
dzejos
Post autor: dzejos » ndz mar 09, 2014 20:20
Teraz jak odłączę kostkę z alternatora i nie ma ładowania to obrotomierz nie chodzi i jak wkręcam auto na maksymalne obroty to licznik już się nie kasuje. Tylko że obrotomierz nie chodzi.
Wydaje mi się że jak obrotomierz wejdzie w obroty 2.9 -3 tys to robi się jakieś zwarcie czy coś. Może jakieś pomysły? Licznik do wymiany?
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 31 gości
