cabrio kierunkowskazy wariuja
jasiutcz
Post autor: jasiutcz » śr lut 26, 2014 23:47
Witam , coś się ... popsuło i nie działają mi kierunkowskazy tzn. działają jak awaryjne włączę lewe lub prawe pala się wszystkie .... odpiłem tył i dalej pali się wszystko (cały przód) tak samo wyjecie żarówki z przednich nie powoduje zmian dalej migają w takim samym tępię wszystkie .... , wymieniłem manetkę na inna i dalej to samo brak zmian dodam ze nie pala mi się diody na zegarach . tym tylko przy awaryjnych miga guzik .
Zauważyłem tez ze gdy włączę zapłon to ikonka oleju która się pali przy włączeniu kierunków miga leciutko .
wymieniłem przekaźnik 21 i dalej jest tak samo ....
ma ktoś pomysł gdzie szukać usterki ???
dodam ze ikonki na zegarach przestały mi migać jakiś czas temu ale kierunki działały poprawnie.
peja2000
Post autor: peja2000 » czw lut 27, 2014 11:13
kolego do sprawdzenia punkty masy. przy akumulatorze, w skrzynce bezpieczników (gruby brązowy) i koło skrzynki bezpieczników po lewej stronie u góry. i możesz przejrzeć przy światłach z tyłu (brązowe kable z lamp.)
Jadę powoli... Ale przed Tobą :D
jasiutcz
Post autor: jasiutcz » czw lut 27, 2014 19:37
masy raczej są ok hmm a czy zwarcie w wiązce przedniej świateł może powodować mruganie tyłu ??
hmm i nadal nie wiem dlaczego mi nie migają lampki na liczniku.
peja2000
Post autor: peja2000 » czw lut 27, 2014 23:22
przerabiałem taki temat ostatnio w MKIII i winna była masa koło skrzynki bezpieczników....
aura1
Post autor: aura1 » czw lut 27, 2014 23:39
Kolego proponuję sprawdzić włacznik awaryjnych gdyż jest bezpośrednio powiązany z kierunkami.
jasiutcz
Post autor: jasiutcz » pt lut 28, 2014 23:17
poprowadziłem nowe przewody na cały przód i tymczasem jest ok, zrobi się cieplej to wypruje wiązkę i wymienię kable na nowe .
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 15 gości
