Witam. koledzy przekładam całą instalację z mk3 silnik ABS do mk1. Z wiązki z komory silnika wychodzi mi wiązka i nie wiem do czego ja podłaczyć. Wtyczka jest czerwona z 3 kabelkami: brązowy i brązowy/niebieski razem, czerwony/niebieski i żółty/niebieski. Będę wdzięczny za pomoc.
Od czego wtyczka?
- VWGolf.pl Killer
Od czego wtyczka?
w którym dokładnie miejscu jest ta kostka i tak wogóle takiego typu kostki są przeważnie w środku w komorze silnika są z uszczelką żeby wilgoć się nie dostawała
Od czego wtyczka?
Kostka jest w wiązce która przechodzi z komory silnika do kabiny razem z kostkami co wchodzą do skrzynki bezpieczników. Kostka jest z przedłużeniem tzn. taka sama kostka jest w okolicy skrzynki bezp. i jest dalej przedłużona. A gdzie w komorze silnika mogłabybyć podłaczona?
