Brak iskry i wtrysku paliwa
- VWGolf.pl Killer
lelon sory żle ci napisałem na których pinach mierzymy rezystancje trzeba mierzyć na 2 i 3 , 1 pin to masa,2 sygnal 3 to ekran możesz go sprawdzić do 2 i 3 w zależności jak podepniesz miernik ja sprawdzam na pozycji do pomiaru diód możesz go sprawdzić podłąćzyć miernik pukając w niego śrubokrętem powinna zmieniać się wartość a chodzilo mi o kostkę stacyjki , puszka alarmu fabrycznego jest za włącznikiem świateł jak się go wyjmie to patrząć przez dziure lekko w dół powinna byc może akurat Ty nie masz ja miałem kilka razy przypadek żę za gaśnięcie kontrolek był właśnie winny on a włąściwie zinme luty na nóżkach przekażników w środku u ciebie akurat może być kostka stacyjki
Panowie i Panie dziękuje za wszelkie rady, problem rozwiązany!
winna była wkładka stacyjki, podczas kręcenia nie podawała zasilania na zapłon....
zeszłej jesieni kupiłem taka chińska wkładkę i działała kilka miesięcy.....
temat można zamknąć
temat można zamknąć
- VWGolf.pl Killer
