Nierówne obroty, sonda lambda?
Witam, dzisiaj byłem na przeglądzie i okazało się, że jest trochę za bogata mieszanka. Od razu mi powiedziano, że do wymiany sonda lambda. Zauważyłem także, że silnik nie pracuje równo, to także jej wina?
Śpieszyć się z jej wymianą, czy raczej nie zagraża to silnikowi?
Nie pracuje równo zimny czy rozgrzany ? Sonda zaczyna działać gdy silnik się nagrzeje
Raczej nagrzany. Do stacji mam może z 7 minut drogi, następnie pracował przy sprawdzaniu świateł i hamulców, więc chyba nagrzał się na tyle, by sonda zaczęła działać. Stwierdzono krótko, że dostaje za bogatą mieszankę i sonda jest do wymiany. Te obroty myślę, że są winą tej sondy, lecz pewności nie mam, tak przynajmniej zasugerował diagnosta. I pytanie brzmi, czy najpierw spróbować ją przeczyścić? Może to coś pomóc? I czy wymiana powinna nastąpić szybko? Bo nie ukrywam, że mam trochę inne wydatki związane teraz z autem, więc wolałbym poczekać z tą sondą, jeśli to nie zagraża żywotności silnika.
Żywotności silnika raczej nie zagraża , wzrośnie pewnie spalanie , posprawdzaj okablowanie przy sondzie , na forum są również porady jak sprawdzić sondę
Ok, dziękuję. A co do kupna nowej sondy, to lepiej kupić jakąś Bosha, czy coś tanszego za 100 zł? Chyba, że ryzykować w używkę za 50-80 zł?
emhaem, najpierw się upewnij na 100% że to sonda , moim zdaniem lepiej kupić coś dobrego co by za chwilę nie zmieniać
Najpierw muszę znaleźć kogoś z miernikiem, bo niestety nie posiadam.
A co do wzrostu spalin, to dużo wzrośnie? Zapewne zależy to od wyniku badania spalin, ale czy te wzrosty mogą być duże? Nie po to kupiłem 1,4, żeby palił jak 1,9.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
ja do siebie kupiłem obydwie sondy Boscha...i po 10-15kkm zaczęło wywalać błąd jednej z nich ale z drugiej strony badziewie też bałbym się kupić.
Nierówna praca silnika nie musi być spowodowana sondą a np zasyfiałą przepustnicą co w tych silnikach nie jest czymś dziwnym.
Tak jak pisze wojtas46, - upewnij się że sonda nie działa...
emhaem, gdyby palił jak 1.9 (mk 4 nie ma beny o tej pojemności , są diesle) to by było oki , spalanie to musisz sam wykumać o ile wzrośnie
No tak, fail. To powiedzmy 1.8. Auto mam trochę ponad pół roku. Nawet nie sprawdzałem spalania od czasu zakupu, więc ciężko mi porównać i powiedzieć o ile wzrosło, ale mam nadzieję, że nie wzrośnie gdzieś o 5 litrów? : D
Cóż, pozostaje mi sprawdzić, czy to na pewno jej wina i zakupić nową. Dzięki za pomoc, pozdrawiam.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
możeemhaem pisze:mam nadzieję, że nie wzrośnie gdzieś o 5 litrów?
...u mnie jak padły dwie sondy (miałem jakiegoś wyjątkowego pecha...przy przebiegu 150kkm padły obydwie na odcinku ok 40km) to na rozgrzanym silniku autem właściwie nie dało się jechać... palił wtedy pewnie ze 30/100
nie licz też na to że 1.4 spali mniej niż 1.8 - na forum jest sporo informacji na temat spalania 1.4
A ile sond jest w mk4? 1,czy 2?
W sumie od początku kierowałem się kupnem 1,4, bo myślałem, że najlepsza opcja względem spalania.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zależy jaki silnik... u mnie są dwie u Ciebie może być jedna - 1.4 to nie wszystko bo było 5 różnych kod literowy silnika jest ważny...emhaem pisze:A ile sond jest w mk4? 1,czy 2?
Co do spalania to może zakończmy już OT bo lektury na ten temat jest na prawdę sporo...
Ok, dziękuję jeszcze raz. Jednak chyba szybciej się postaram to wymienić..
