Jak powinno dzialac ustawianie swiatel?
markol4
Post autor: markol4 » czw lut 13, 2014 16:51
Czesc,
Ostatnio przepalila mi sie zarowka to i musialem wymienic. Robilem to pierwszy raz ale poszlo bardzo zgrabnie - duzo miejsca, latwy dostep.
Stalem na parkingu podziemnym kilka metrow od sciany. Odpalilem pojazd, wlaczylem swiatla zeby zobaczyc jak swieca i cos mnie tknelo zeby pobawic sie tym pokretlem od regulacji kata swiatel w zaleznosci od obciazenia pojazdu.
Spodziewalem sie, ze uzywanie pokretla bedzie skutkowalo widocznym obnizeniem/podniesieniem strumienia swiatla widocznego na scianie (zwlaszcza pomiedzy skrajnymi pozycjami). Niemniej nic sie takiego nie dzialo - nie bylo widac zmian oswietlenia na scianie.
W zwiazku z tym chcialem zapytac czy dobrze mysle - ze krecenie tym pokretlem w takiej sytuacji powinno dawac widoczne zmiany oswietlenia na scianie przed pojazdem?
Jesli powinno sie zmieniac to dlaczego sie nie zmienia?
Pozdrawiam,
mk4
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » czw lut 13, 2014 18:09
markol4, powinno przy kilku metrach widać obniżanie lub podnoszenie , silniczki mogły wyzionąć ducha lub coś z okablowaniem . Trzeba sprawdzć czy dochodzi tam napięcie
markol4
Post autor: markol4 » pt lut 14, 2014 19:23
Dzis po zaparkowaniu majac przed soba sciane znow podjalem probe uzycia pokretla.
Z poczatku nic sie nie dzialo, ale po chwili swiatla zaczely sie ruszac.
Niestety dzialalo to dosc dziwnie - wydaje mi sie, ze swiatla powinny sie poruszac przy zmianie pozycji 1-2-3. Ale w praktyce bylo tak ze swiatla szly do gory tylko jak przesunalem pokretlo w skrajne polozenie. Pozniej moglem stopniowo zmieniac pozycje obnizajac ja.
Po chwili zabawy przestalo dzialac jak napisalem i dzialalo tylko przy przelaczeniu pomiedzy skrajnymi pozycjami pokretla. W koncu przestaly reagowac i nic sie nie dzialo. Sprobowalem za jakis cza si udalo mi sie podniesc swiatla do skrajnego gornego polozenia - i tak zostawilem poki ci.
Jak widac, cos jest nie tak - ale eksperyment wykazal, ze:
+ silniki zdaja sie byc ok (swiatla sie poruszaly);
+ kable tez zdaja sie byc ok (w koncu silniki sie ruszaly).
W zwiazku z tym co moze byc nie tak? Przelacznik? Jakies sterowanie tam jest?
Wróć do „Elektryka”
