Podpięcie Radia Gamma V
lancer
Post autor: lancer » śr lut 12, 2014 16:05
Witam mam problem z załączeniem swojego nowo zakupionego radia Gamma V. Wiem ze istnieje schemat podłączenia go jak powinny wygladac piny ale jestem totalna ciemnota jezeli o to chodzi. Mam zdjecia jak to u mnie wyglada widac ze było grzebane(2 kable sa ucięte a do anteny jest podłączony kolor czarny), w tym momencie posiadam radio Blaupunkt i wszystko działa. Czy ktos moze powiedziec albo wrzucic zdjecie wtyczki gdzie co i jakie kable powinny byc podpięte ? Z góry dzięki za pomoc.
R32 MK4 Turbo
528hp/655nm :satan:
https://www.instagram.com/p/B1byqjFg-i1/
przeziom
Post autor: przeziom » czw lut 13, 2014 01:14
Znajdz sobie pinout radia Gamma V. Następie podepij stałe 12v tam gdzie ma być i 12v-po-stacyjce tam gdzie ma być i będzie wszystko grać.
Piny z kostki ISO da się wyjąc malutkim cieniutkim śrubokretem.
facebook.com/*#cenzura#*
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » czw lut 13, 2014 09:34
Kostka zasilania wygląda OK. Jak dział ci obecne radio to nowa Gamma będzie też działać. Czarny do anteny to plus +12V do zasilania separatora. Obecnie przy gammie nie będzie ci potrzeby więc możesz go wypiąć i wpiąć antenę bezpośrednio do radia. A czarny kabel zaizolować.
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
Wróć do „Elektryka”
