Witam wszystkich. Mam pytanie odnośnie oświetlenia mojego golfa. Chcę zrobić mu angel look, coś w tym stylu:
http://www.todoautos.com.pe/attachments ... os2oj4.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Z tym, że nie wiem ile jest roboty, żeby angel eyes w halogenach świeciły na postojówkach. Chodzi o to, że jeśli mam włączone postojowe światła, to świecą się tylko te większe, a w halogenach nic. Czy dużo jest roboty z tym, żeby angel eyes świeciły w obu na raz? Bo żal kasę wyrzucać na coś, co albo nie będzie działało, albo będzie przy tym na tyle dużo pracy, że efekt końcowy nie będzie satysfakcjonujący.
Wszelkie pomoce mile widziane.
Halogeny w stylu angel eyes
- Spooky Fox
zacznijmy od tego, że normalnie dalekosiężne nie świecą z postojówkami a roboty nie jest dużo, wystarczy przewodu kawałek pociągnąć tu i tam i będzie hulać
- Spooky Fox
Mam rozumieć, że elektryk samochodowy zrobi mi to w mig? A czy nie będzie się to kłóciło, kiedy będę chciał użyć świateł dalekosiężnych?
"Because icons never die. They just...get...faster"
hmmm, tak, elektryk to zrobi raz dwa, a co do postojówek, to one przecież świecą z mijania i długimi, ale to też można obejść, elektryk da radę
- Spooky Fox
Dzięki zatem. Mam nadzieję, że dobrze zrobione nie będą mi się pierniczyć.
Aha, w sumie to jeszcze jedna sprawa mnie męczy. Jak te anioły w ogóle działają? Chodzi mi o to, czy są włączone podczas jazdy ze światłami dziennymi?
W sensie - jeden pstryk włącznika daje mi angel eyes, drugi pstryk włącznika wyłącza angel eyes i włącza dzienne. Czy tak? Czy eyes działają ciągle?
to jest zamiast postojówek działają tak samo, jak włącznik Dasz na postojówki to Masz tylko ringi a jak włączysz mijania to Masz mijania i ringi , zresztą trzeba by zobaczyć jak to jest rozwiązane, bo mogą być to osobne światła ale to są już szczegóły
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
